中仪电子 ZYG605x 直流信号隔离器(输出外供电)
中仪电子生产的直流信号隔离器将现场的各种直流信号进行经隔离限能处理,转换成直流电流信号4~20mA输出至控制系统或其它单元组合仪表。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中仪电子
直流信号隔离器选型表
该直流信号隔离器满足独立的直流电源供电方式和输出回路供电接口要求,供电电源-输入-输出之间隔离。
信号隔离器特性
输入直流信号,一路通道输出4~20mA
满足独立供电方胶椭С质涑龌芈饭┑缃涌谝?
配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。
连接至控制系统:各款DCS/PLC 的AI卡,接收4~20mA
信号。具备输出回路供电功能。
适用于连接的现场设备:各种设备的直流电流或电压信号。
安装与端子接线:35mm标准DIN导轨卡式安装;端子接线采用簧片式压紧连接。
主要技术参数
供电电源
电源电压:20~30VDC
电源指示:通电时,LED 电源灯亮绿色
电流消耗(24VDC供电时):一入一出<
22mA;一入二出< 40mA;二入二出<
50mA
信号输入
输入电流:4~20mA;0~20mA;0~10mA;其它指定电流
输入电压:1~5V;0~5V;0~10V;其它指定电压
输入阻抗:电流输入时50Ω;电压输入时≥500KΩ
信号输出
输出电流(Io):4~20mA
输出回路供电电压(Ue):12~35V
电压降(Ud):3V
输出负载电阻(RL):计算式
RL ≤(Ue - Ud)÷ 0.02
输出纹波: < 10mVp-p
注明:
输出回路供电电压的选择应根据负载大小确定,过高电压且负载很小时,将会加重隔离器的发热状况。
综合主要技术参数
标准精度:±0.1%
温度漂移:±0.015% / ℃
开机响应时间:< 1s
(10~90%)
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ /
500VDC
工作环境温度:-20~+60℃
外形尺寸:厚度×高度×长度=16×116×110(mm)
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
