中仪电子 ZYG601B 开关量输入隔离器(带线路故障检测)
•配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。 •连接至控制系统:各款DCS/PLC的DI卡。 •适用于连接的现场设备:干接点开关,接近开关。 •安装与端子接线:35mm标准DIN导轨卡式安装
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中仪电子
开关量输入隔离器选型表
选型举例:ZYG6011B-K1-02 意义:此用户选用了绍兴中仪电子生产的ZYG6011B系列的开关量输入隔离器,产品输入信号为一路NAMUR接近开关信号,输出为一路电平信号。
产品概述
产品可以接收来自开关信号或接近开关信号,通过隔离,以继电器触点(电平信号或晶体管)输出方式传送至控制系统或其它组合仪表。
该开关量输入隔离器采用独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出之间隔离。
产品特性
•连接至控制系统:各款DCS/PLC
的DI卡。
•安装与端子接线:35mm
标准DIN导轨卡式安装;端子接线采用簧片式压紧连接。
产品技术参数
•供电电源
电源电压:20~30VDC
电源指示:通电时,LED 电源灯亮绿色
电流消耗(24VDC供电时):<
50mA
•开关量输入
输入开关类型:开关; NAMUR 型符合DIN19234标准接近开关
供电电压:8V
(开路状态); 短路电流:约8mA
开关阀值:约1.5mA;回滞:典型值 0.2 mA
•开关量输出
输出类型:
A.
继电器触点:单刀转换继电器
触点特性:24VDC,2A ;负载类型:电阻性负载
响应时间:≤10ms
B.
电平信号:高电平 4.5V ~ 5.5V ;低电平 ≤0.5V ;
高电平驱动能力≤20mA
C. 晶体管:外部供电电压
≤40V;驱动输出电流≤40mA
晶体管集电极输出 高电平: VCC;低电平: ≤2.5V
晶体管发射极输出 高电平: VCC
-2.5V;低电平:≤ 0.5V
•输入/输出特性
以继电器触点输出方式为例说明其输入/输出之特性:
正常相位(*注明:
括符内描述为反向相位)
☆现场开关闭合或输入回路电流 > 2.1mA,
继电器触点输出被激励:
面板上输出指示黄色灯亮(反相时,不激励,输出指示黄色灯灭)
☆现场开关断开或输入回路电流 <
1.2mA,继电器触点输出不激励:
面板上输出指示黄色灯灭(反相时,被激励,输出指示黄色灯亮)
*注明:
若需要反向相位,需通过该产品内部的微型开关设置,用户订货时注明。
• 线路故障检测(LFD)
线路故障检测报警指示,检测到输入线路故障时,LFD
红色灯亮
Iin < 100μA,开路报警;Iin > 250μA,开路不会报警
Rin <
100Ω,短路报警;Rin > 360Ω,短路不会报警
注意:当用到
LFD功能时,开关触点输入时必须接两个线路检测电阻。
500Ω~1KΩ 与开关串连;20KΩ~ 25KΩ
与开关并连
•综合主要技术参数
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间
≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度:-20~+60℃
外形尺寸:厚度×高度×长度=16×116×110(mm)
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
