中仪电子 ZYG601x 开关量信号隔离器(开关量输入型)
开关量信号隔离器可配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。 连接至控制系统:各款DCS/PLC的DI卡。 适用于连接的现场设备:干接点开关,接近开关。 安装与端子接线:35mm标准DIN导轨卡式安装
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中仪电子
开关量信号隔离器选型表
产品概述
中仪电子研发生产的开关量信号隔离器接收来自开关或接近开关信号,通过隔离,以继电器触点(电平信号或晶体管)输出方式传送至控制系统或其它组合仪表。
该开关量隔离器采用独立的直流电源供电,供电电源
- 输入 - 输出之间隔离。
产品特点
•开关量信号隔离器可配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。
•连接至控制系统:各款DCS/PLC
的DI卡。
•适用于连接的现场设备:干接点开关,接近开关。
•安装与端子接线:35mm
标准DIN导轨卡式安装;端子接线采用簧片式压紧连接。
产品技术参数
•供电电源
电源电压:20~30VDC
电源指示:通电时,LED
电源灯亮绿色
电流消耗(24VDC供电时):一入一出<
25mA;一入二出<40mA;二入二出<50mA;
•开关量信号输入
输入开关类型:开关;NAMUR
型符合DIN19234标准接近开关
供电电压:8V (开路状态); 短路电流:约8mA
开关阀值:约1.5mA; 回滞:典型值 0.2
mA
•开关信号输出
输出类型:
A. 继电器触点:单刀转换继电器
触点特性:24VDC,2A
;负载类型:电阻性负载
响应时间:≤10ms
B. 电平信号:高电平 4.5V ~ 5.5V ;低电平 ≤0.5V
高电平驱动能力≤20mA
C. 晶体管:外部供电电压 ≤40V;驱动输出电流≤40mA
晶体管集电极输出 高电平:
VCC;低电平: ≤2.5V
晶体管发射极输出 高电平: VCC -2.5V;低电平:≤
0.5V
•输入/输出特性
以继电器触点输出方式为例说明其输入/输出之特性:
正常相位(*注明:
括符内描述为反向相位)
☆现场开关闭合或输入回路电流 > 2.1mA,
继电器触点输出被激励:
面板上输出指示黄色灯亮(反相时,不激励,输出指示黄色灯灭)
☆现场开关断开或输入回路电流 <
1.2mA,继电器触点输出不激励:
面板上输出指示黄色灯灭(反相时,被激励,输出指示黄色灯亮)
*注明 :
若需要反向相位,需通过该产品内部的微型开关设置,用户订货时注明。
•综合主要技术参数
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min
,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ /
500VDC
工作环境温度:-20~+60℃
外形尺寸:厚度×高度×长度=16×116×110(mm)
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
