中仪电子 ZYG6924 热电阻信号隔离器(输出外供电)
中仪电子生产的热电阻信号隔离器接收来自于现场的热电阻信号(常用的为PT100),经过隔离和线性化处理,转换为DC4~20mA直流电流信号输出至控制系统或其它单元组合仪表。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中仪电子
热电阻信号隔离器选型表
选型举例:ZYG6924-F(PT100/0~200)-01 说明:用户选用了ZYG6924系列的热电阻信号隔离器,输入信号为一路PT100,温度0~200℃,输出为一路DC4~20mA。
热电阻信号隔离器说明
该热电阻温度变送隔离器满足独立的直流电源供电和输出回路供电接口要求,供电电源-输入-输出之间隔离。
产品特性及主要技术参数
•一路通道输入Pt100,Cu50等各型热电阻。
•一路或两路输出DC4~20mA(可输出外供电) 。
•配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。
•连接至控制系统:各款DCS/PLC 的AI卡。
•适用于连接的现场设备:Pt100,Cu50等型热电阻信号传感器。
•安装与端子接线:35mm标准DIN导轨卡式安装;端子接线采用簧片式压紧连接。
•供电电源
电源电压:20~30VDC
电源指示:通电时,LED 电源灯亮绿色
电流消耗(24VDC供电时):< 35mA
•热电阻输入
输入热电阻:Pt100;Pt10;Cu50;Cu100等各型热电阻
允许导线电阻:每条导线≤5Ω
•直流电流输出
输出电流(Io):4~20mA
输出回路供电电压(Ue):12~35V
电压降(Ud):5V
输出负载电阻(RL):计算式 RL ≤(Ue - Ud)÷ 0.02
输出纹波:< 10mVp-p
注明: 输出回路供电电压的选择应根据负载大小确定,过高电压且负载很小时,将会加重隔离器的发热状况。
•综合主要技术参数
标准精度:±0.2%
温度漂移:基本误差 /10℃
开机响应时间:< 1s (10~90%)
稳定时间:< 5min
电源变化影响:±0.1% (20~30VDC 允许电压范围)
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度:-20~+60℃
外形尺寸:厚度×高度×长度=16×116×110(mm)
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
