中仪电子 ZYG691X 热电偶信号隔离器(输出外供电)
该热电偶温度隔离变送器由中仪电子研发生产,它满足独立的直流电源供电和输出回路供电接口要求,供电电源-输入-输出之间隔离。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中仪电子
热电偶信号隔离器选型表
选型举例:ZYG691X-F(K/0~600℃)-01 说明:用户选用了热电偶信号隔离器(输出外供电型),输入信号为一路K型热电偶,温度0~600℃,输出为一路需要外供电型的4~20mA直接电流信号。
热电偶类型及量程表
热电偶类型 | 温度范围(℃) | 最小量程(℃) | 基本误差 | |
热 电 偶 |
K | 0~1300 | 120 | 1℃/0.2% |
E | 0~1000 | 80 | 1℃/0.2% | |
S | 0~1600 | 580 | 3℃/0.2% | |
B | 400~1800 | 1000 | 3℃/0.2% | |
R | 0~1600 | 850 | 3℃/0.2% | |
T | -200~400 | 120 | 1℃/0.2% | |
N | 0~1200 | 180 | 1℃/0.2% | |
W | 0~2300 | 340 | 3℃/0.2% | |
J | 0~1200 | 100 | 1℃/0.2% | |
毫伏信号 | -5~60mV | 5mV | 40μV/0.2% |
注:基本误差的%是指相对于设定的量程范围,应用时取量程误差与绝对误差的较大值。
产品概述
输出外供电型热电偶信号隔离器可以接收来自于现场的热电偶信号或其它毫伏信号,经过隔离和线性化处理,转换为DC4~20mA 直流电流信号输出至控制系统或其它单元组合仪表。
产品特点
1、一路通道输入K、E、S、B 等各型热电偶。
2、ZYG6911型一路通道输出4~20mA(可输出外供电) ;ZYG6912型两路通道相互隔离输出4~20mA(可输出外供电)。
3、配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。
4、连接至控制系统:各款DCS/PLC 的AI卡。
5、适用于连接的现场设备:热电偶或毫伏信号传感器。
6、安装与端子接线:35mm标准DIN导轨卡式安装;端子接线采用簧片式压紧连接。
热电偶信号隔离器技术参数
•供电电源
电源电压:20~30VDC
电源指示:通电时,LED 电源灯亮绿色
电流消耗(24VDC供电时):一入一出< 30mA;一入二出< 45mA
•热电偶输入
输入热电偶:K;E;S;B;R;T;N;W;J 等各型热电偶
可选毫伏信号输入:-5~60mV 范围;
最小毫伏量程:3mV
•直流信号输出
输出电流(Io):4~20mA
输出回路供电电压(Ue):12~35V
电压降(Ud):5V
输出负载电阻(RL):计算式 RL ≤(Ue - Ud)÷ 0.0
输出纹波:< 10mVp-p
注明: 输出回路供电电压的选择应根据负载大小确定,过高电压且负载很小时,将会加重隔离器的发热状况。
•综合主要技术参数
标准精度:±0.3%
温度漂移:基本误差/10℃
冷端温度补偿范围:-5~60℃
冷端温度误差:±1℃
开机响应时间:< 1s (10~90%)
稳定时间:< 5min
电源变化影响:±0.1% (20~30VDC 允许电压范围)
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度:-20~+60℃
外形尺寸:厚度×高度×长度=16×116×110(mm)
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
