中仪电子 ZYG8922 隔离温度变送器(热电偶输入)
温度变送器接收来自于现场的热电偶信号或其它毫伏信号,经过隔离和线性化变送处理,转换为线性化的直流信号输出至控制系统或其它单元组合仪表。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中仪电子
隔离温度变送器选型图
热电偶类型及量程表
热电偶类型 | 温度范围(℃) | 最小量程(℃) | 基本误差 | |
热 电 偶 |
K | 0~1300 | 120 | 1℃/0.2% |
E | 0~1000 | 80 | 1℃/0.2% | |
S | 0~1600 | 580 | 3℃/0.2% | |
B | 400~1800 | 1000 | 3℃/0.2% | |
R | 0~1600 | 850 | 3℃/0.2% | |
T | -200~400 | 120 | 1℃/0.2% | |
N | 0~1200 | 180 | 1℃/0.2% | |
W | 0~2300 | 340 | 3℃/0.2% | |
J | 0~1200 | 100 | 1℃/0.2% | |
毫伏信号 | -5~60mV | 5mV | 40μV/0.2% |
注:基本误差的%是指相对于设定的量程范围,应用时取量程误差与绝对误差的较大值。
选型举例:ZYG8922-F-F-01-01(K 0~1300℃),说明用户选择了隔离温度变送器的输入:1路、2路 K 0~1300℃ / 输出:1路、2 路 4~20mA。
常用型号:隔离温度变送器ZYG6074-F-01。
隔离温度变送器介绍及特性
这是一款数字式的热电偶输入隔离温度变送器。通过PC机及软件对温度量程范围进行设定。
该热电偶温度变送器采用独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出之间隔离。
• 一入一出及一入二出变送器可选择模拟式标准固定型和数字式智能型的热电偶输入温度变送器
• 二入二出隔离器为数字式智能型的热电偶输入温度变送器
• 适合K、E、S、B 等型热电偶输入, 温度量程可通过PC机及相关软件设置
• 两路通道输入, 经隔离变送, 两路通道输出直流电流或电压信号
• 配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。
• 连接至控制系统:各款DCS/PLC 的AI卡。
• 适用于连接的现场设备或信号:热电偶或毫伏信号传感器。
• 安装与端子接线:35mm标准DIN导轨卡式安装;端子接线采用簧片式压紧连接。
产品技术参数
•供电电源
电源电压:20~30VDC
电源指示:通电时,LED 电源灯亮绿色
电流消耗(24VDC供电时):一入一出< 30mA;一入二出< 45mA;二入二出< 60mA;
•热电偶信号输入
输入热电偶:K;E;S;B;R;T;N;W;J 等各型热电偶
可选毫伏信号输入:-5~60mV 范围; 最小毫伏量程:3mV
( 选择数字量的热电偶输入隔离安全栅,需外接冷端补偿电阻, 端子5、6接冷端补偿 )
•直流信号输出
输出电流:4~20mA;0~20mA;0~10mA; 其它指定电流
输出电压:1~5V;0~5V;0~10V;其它指定电压
电流输出允许负载:0~550Ω (满负载 550Ω时, 供电电源≥22VDC)
(选择数字式智能型,输出4~20mA时的负载:0~350Ω)
电压输出阻抗:≤500Ω
隔离温度变送器的输出纹波:<10mVp-p
•综合主要技术参数
标准精度:模拟式标准固定型±0.3%; 数字式智能型±0.2%
温度漂移:基本误差 /10℃
冷端温度补偿范围:-5~60℃
冷端温度误差:±1℃
开机响应时间:< 1s (10~90%)
稳定时间:< 5 min
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度: -20~+60℃
外形尺寸:厚度×高度×长度=16×116×110(mm)
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
