中仪电子 ZYG6930 开关量输出隔离器
开关量输出隔离器将电源通过开关、晶体管或逻辑电平信号输入来控制现场设备,适合用于驱动电磁阀、报警器等现场设备以及其它没有能量储存的简单设备。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中仪电子
开关量输出隔离器选型表
选型举例:ZYG6930-LL-0101;说明用户选用了绍兴中仪电子研制的开关量输出隔离器,所要求的产品参数为两路输入电平信号,两路输出逻辑电平。
隔离器概述
该开关量隔离器采用独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出之间隔离。
开关量输出隔离器特性
• 配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。• 连接至控制系统:各款DCS/PLC 的DO卡。
• 适用于连接的现场设备:电磁阀、报警器、发光二极管或其它本安设备。
• 安装与端子接线:35mm 标准DIN导轨卡式安装;端子接线采用簧片式压紧连接
主要技术参数
•供电电源
电源电压:20~30VDC;通电时,LED 电源灯亮绿色
电流消耗(24VDC供电时):一入一出<75mA;二入二出< 110mA
•信号输入
输入类型A.选择干接点开关:输入电流≤3mA / 24V; 开关延时≤2s
B.选择电平信号:高电平 4~24V; 低电平 ≤1V
C.选择晶体管:电气容量 30VDC,100mA
•开关量输出
输出信号:逻辑电压信号
输出等效回路(图一),输出特性曲线(图二):
最小输出电压:45mA时,12V
最大输出电压:24V
最大输出电流:45mA
•输入/输出特性
正常相位(*注明: 括符内描述为反向相位)
A.选择干接点开关:如果输入开关闭合,则输出导通,输出指示黄色灯亮
B. 选择电平信号:如果输入高电平4~24V,则输出导通,输出指示黄色灯亮
C. 选择晶体管:如果输入的晶体管导通,则输出导通,输出指示黄色灯亮
(反相时,则不导通,输出指示黄色灯灭)
A.如果输入开关断开,则输出不导通,输出指示黄色灯不亮
B.如果输入低电平<1V,则输出不导通,输出指示黄色灯不亮
C.如果输入的晶体管不导通,则输出不导通,输出指示黄色灯不亮
(反相时,则导通,输出指示黄色灯亮)
注:若需要反向相位,需通过该产品内部的微型开关设置,用户订货时注明
•综合主要技术参数
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度:-20~+60℃
外形尺寸:厚度×高度×长度=16×116×110(mm)
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
