中仪电子 ZYP6049 智能配电器(支持HART协议)
我公司研制的配电器对连接到现场的二线制变送器提供隔离的电源电压,并将变送器产生的4~20mA直流电流信号隔离转换后传送至控制系统或其它智能仪表。该智能产品支持 HART 数字信号双向通讯。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:中仪电子
智能配电器选型表
型号举例:ZYP6049-A1-01(此型号说明用户选用了中仪电子生产的一入一出二线制变送器电流信号隔离配电器(支持HART),产品参数为一路带HART协议4~20mA输入;一路带HART协议4~20mA输出)。
HART协议配电器介绍
该智能隔离配电器采用独立的直流电源供电,供电电源-输入-输出之间隔离。
配电器特性
给现场二线制变送器24V直流配电。
二线制变送器信号4~20mA隔离传输,可选择一入一出或二入二出智能配电器。
支持HART 通讯协议通过。
配合DCS/PLC等控制系统或其它单元组合仪表应用。
连接至控制系统:各款DCS/PLC 的AI卡,接收有源4~20mA 信号。
适用于连接的现场设备:二线制智能( HART )变送器。
安装与端子接线:35mm标准DIN导轨卡式安装;端子接线采用簧片式压紧连接。
智能配电器技术参数
供电电源
电源电压:20~30VDC
电源指示:通电时,LED 电源灯亮绿色
电流消耗(24VDC供电时):一入一出< 50mA;二入二出< 65mA
智能信号输入
输入信号:变送器直流电流信号4~20mA;HART 数字信号
输入阻抗:一入一出50Ω;二入二出100Ω
给变送器的配电电压:≥16V(供电电源≥22VDC)
最大输入电流限制:约24mA
智能信号输出
输出信号:4~20mA;HART 数字信号
电流输出允许负载:0~550Ω(满负载550Ω时, 供电电源≥22VDC)
输出纹波: < 10mVp-p。
综合主要技术参数
标准精度:±0.1%
温度漂移:±0.015% / ℃
开机响应时间:< 1s (10~90%)
电源变化影响:±0.1% (20~30VDC 允许电压范围)
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度:-20~+60℃
智能配电器外形尺寸:厚度×高度×长度=16×116×110(mm)
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
