华耀电子 ESFG 350W-PFC 开关电源
2011/12/18 0:44:22
• 全范围电源输入 • 带 PFC 功能 • 高效率 • 短路/过载/过压/过温 保护 • 电压带遥控 • 超薄U型开板
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:产品介绍
产品特性: | Product features: | ||
• 全范围电源输入 | • Universal AC input/full range | ||
• 带 PFC 功能 | • Active PFC meets EN61000-3-2 | ||
• 高效率 | • High Efficiency at 90% typical | ||
• 短路/过载/过压/过温 保护 | • Protections: Short circuit/Over load/ | ||
• 电压带遥控 | Over voltage/Over temperature | ||
• 超薄U型开板 | • Remote voltage sense | ||
• 1年质保 | • U-bracket low profile: 38mm | ||
• 1 year warranty | |||
产品参数: | Specifications: | ||
输入电压 | 90~264V AC | AC input voltage | 90~264V AC |
输入频率 | 47~63HZ | Input frequency | 47~63HZ |
冲击电流 | 44A (最大) | Inrush current | 44A Max |
EMC标准 | CISPR/FCC Class B | EMC standard | CISPR/FCC Class B |
绝缘标准 | I/P-O/P: 3KVAC,1min | Withstand voltage | I/P-O/P: 3KVAC,1min |
I/P-FG:1.5KVAC,1min | I/P-FG:1.5KVAC,1min | ||
O/P-FG:0.5KVAC,1min | O/P-FG:0.5KVAC,1min | ||
漏电流 | 2mA max | Leakage current | 2mA max |
额定功率 | 300W (自然风冷时) | Total rated output power | 300W (convection) |
350W (带风扇23.5CFM FAN时) | 350W (23.5CFM FAN) | ||
维持时间 | 16ms typ. | Hold-up time | 16ms typ. |
运行温度 | -10~65℃ | Operating temperature | -10~65℃ |
储存温度 | -40~85℃ | Storage temperature | -40~85℃ |
重 量 | 1Kg/pcs | Weight | 1Kg/pcs |
P/N | DC Output | 输出电流 | R&N | Tol. | Load Regulation | Line Regulation | |
型号 | 输出 | Output current | 纹波&噪声 | 容差 | 负载调整率 |
线性调整率 |
ESFG-350-24 | 24V | 12.5A | 14.6A | 150mVp-p | ±2% | ±0.1% | ±1% |
ESFG-350-36 | 36V | 8.3A | 9.7A | 150mVp-p | ±2% | ±0.1% | ±1% |
ESFG-350-48 | 48V | 6.25A | 7.3A | 150mVp-p | ±2% | ±0.1% | ±1% |
华耀将参加慕尼黑上海电子展(electronica China 2018)
华耀电源参展第十届中国国际国防电子展览会
华耀电子即将参加2016年中国国际电梯展览会
华耀电子与您相约2016福州体博会
华耀电子即将参加2016年慕尼黑上海电子展
