中仪电子 1151LT 法兰式液位变送器
1151LT液位变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出,因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:中仪电子
液位变送器选型表
1151LT | 法兰式液位变送器 | |||||||||||
代码 | 量程范围KPa | |||||||||||
3 | 0-1.3~7.5 | |||||||||||
4 | 0-6.2~37.4 | |||||||||||
5 | 0-31.1~186.8 | |||||||||||
6 | 0-117~690 | |||||||||||
代码 | 输出 | |||||||||||
E | 4-20mA | |||||||||||
H | HART通讯 | |||||||||||
F | FF通讯 | |||||||||||
代码 | 公称直径尺寸(mm) | 插入筒长度(mm) | 高压侧隔膜片材料 | |||||||||
A0 | (3〞)80 | 平 | 316LSST | |||||||||
A2 | (3〞)80 | 50 | 316LSST | |||||||||
A4 | (3〞)80 | 100 | 316LSST | |||||||||
A6 | (3〞)80 | 150 | 316LSST | |||||||||
B0 | (4〞)100 | 平 | 316LSST | |||||||||
B2 | (4〞)100 | 50 | 316LSST | |||||||||
B4 | (4〞)100 | 100 | 316LSST | |||||||||
B6 | (4〞)100 | 150 | 316LSST | |||||||||
C0 | (3〞)80 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||||
C2 | (3〞)80 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||||
C4 | (3〞)80 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||||
C6 | (3〞)80 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||||
D0 | (4〞)100 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||||
D2 | (4〞)100 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||||
D4 | (4〞)100 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||||
D6 | (4〞)100 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||||
E0 | (3〞)80 | 平 | 钽 | |||||||||
F0 | (4〞)100 | 平 | 钽 | |||||||||
代码 | 安装法兰 | |||||||||||
A | 3〞150lb碳钢镀锌 | |||||||||||
B | 4〞150lb碳钢镀锌 | |||||||||||
C | 3〞300lb碳钢镀锌 | |||||||||||
D | 4〞300lb碳钢镀锌 | |||||||||||
代码 | 结 构 材 料 | |||||||||||
法兰和接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||||||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||||||
23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | |||||||||
24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||||||
25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | |||||||||
代码 | 选项 | |||||||||||
M1 | 0-100%线性指示表 | |||||||||||
M3 | 3位半LCD显示表 | |||||||||||
M4 | 智能表显示 | |||||||||||
B1 | 管装弯支架 | |||||||||||
B2 | 板装弯支架 | |||||||||||
B3 | 管装平支架 | |||||||||||
D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | |||||||||||
D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | |||||||||||
不注 | 1/2NPT锥管阴螺纹接头 | |||||||||||
C1 | 1/2NPT引压接头,后部焊接Ф14引压管 | |||||||||||
C2 | M20×1.5丁字形阳螺纹接头带 | |||||||||||
C21 | M20×1.5丁字形阳螺纹接头另加工字型接头 | |||||||||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||||
i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||||||
1151LT | 3 | E | A0 | A | 22 | M1 | 变送器选型举例 |
法兰式液位变送器技术性能
1、输出信号:4~20mA.DC二线制(模拟)
二线制4~20mA直流信号上叠加数字信号,由用户选择线性或开方输出。(智能)
2、供电电源:12~45V.DC(详见负载特性图)
3、负载特性:
电源影响:<0.005%/V
负载影响:电源稳定时,无负载影响。
测量精度:调校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%
(标配精度为±0.5%,若选择其他精度请在订货选型时注明。)
迁移特性:最大正迁移量500%
最大负迁移量600%
注:① 负迁移量的绝对值,不大于一个工程大气压。
② 迁移后的上限或下限绝对值,均不应超过最大测量范围的上限值。
③ 差压流量变送器迁移会破坏开方特性,故不能进行迁移。
④ 绝对压力变送器不能进行负迁移。
4、阻尼:通常可在0.2~1.67秒之间可调,当灌充惰性液或带远传装置时,时间常数会增大。
5、启动时间:<2秒,不需预热
6、工作环境:环境温度 -29~93℃(模拟放大器);-29~75℃(数字/智能放大器);-29~65℃(带显示表头)
环境湿度 0~95%
7、防护特性:防护能力 IP65
8、防爆类型:隔爆型 Exd II BT4-6、本安型 Exia II CT5
9、静压影响:DP类零位误差:对于14MPa,±0.1%最大量程限值或±0.25%最大量程限值(量程代号为3),在管道压力下通过调零给予校正。
10、HP类零位误差:±0.5%最大量程限值,对于32MPa在管道压力下通过调零给予校正。
11、电磁辐射影响:0.05%最大量程值,接受辐射频率27~500MHz,试验场强3V/m。
12、指示表(%):电流表 标尺长44.5mm 精度±2%;液晶数显精度±0.2%
13、振动影响:任何方向200Hz振动时,±0.05%/g。
14、安装位置:膜片未垂直安装,可能产生小于0.24KPa的零点误差,但可通过调零来消除。
15、重量:5.4Kg(不包括附件)
1151液位变送器用途
1151LT液位变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出,因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度,然后将其转换成4~20mA.DC信号输出。LT型液位变送器采用标准的法兰进行安装联接。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
