中仪电子 S-15系列 开关电源
2011/12/20 15:44:47
绍兴中仪电子有限公司生产的S-15系列开关电源低价格、高可靠;105℃输出电容器;全球适用AC输入电压;效率高、工作温度低;软启动电流、有效降低AC输入冲击
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:中仪电子
绍兴中仪电子有限公司生产的开关电源低价格、高可靠;105℃输出电容器;全球适用AC输入电压;效率高、工作温度低;软启动电流、有效降低AC输入冲击;有短路保护、过载保护;体积小、重量轻;100%满负荷烧机测试;内装EMI滤波器、纹波极小。
技术参数
型号性能 | S-15-5 | S-15-12 | S-15-24 |
直流输出电压 | 5V | 12V | 24V |
输出电压容差(注2) | ±2% | ±1% | ±1% |
额定输出电流 | 3A | 1.3A | 0.7A |
输出电流范围 | 0-3A | 0-1.3A | 0-0.7A |
纹波及噪音(注3) | 50mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p |
进线稳定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
负载稳定度(注5) | ±1% | ±0.5% | ±0.5% |
直流输出功率 | 15W | 15.6W | 16.8W |
效率 | 65% | 68% | 72% |
直流电压可调范围 | ±10,-5% | ±10% | ±10% |
输入电压范围 | 85~132VAC/170~264VAC开关选择47~63Hz;240~370VDC | ||
输入电流 | 0.3A/115V0.18A/230V | ||
冲击电流 | 冷启动电流15A/115V30A/230V | ||
漏电流 | <0.5mA/240VAC | ||
过载保护 | 115%~150%电流限制复位:自动恢复 | ||
过电压保护 | …… | ||
高温保护 | …… | ||
温度系数 | ±0.02%/℃(0~50℃) | ||
启动、上升、保持时间 | 200ms,100ms,30ms | ||
抗震性 | 10~500Hz,2G10min./1周期,时长60分,各轴 | ||
耐压性 | 输入输出间:1.5KVAC输入与外壳:1.5KVAC输出与外壳:0.5KVAC | ||
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100MΩ | ||
工作温度、湿度 | -10℃~+50℃,20%~90%RH | ||
存储温度、温度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | ||
外形尺寸 | 99*97*35mm | ||
重量 | 0.3Kg | ||
安全标准 | 满足UL1012要求 | ||
EMC标准 | …… | ||
其它性能 | …… | ||
注:1、以上参数测试条件为:230VAC输入,额定负载,25℃70%RH.湿度。 2、容差:包括设定容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。 3、纹波测试:20MHz用A12"双绞线,中断用0.1uF&47uF电容器短路。 4、进线电压稳定度测试:满负载时进线最低电压到最高电压。 5、负载稳定度测试:负载从0%到100%。 |
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
