山东新风光 数字电源
2011/12/22 21:55:57
额定功率:4×1000kW 输出电压范围:0~AC690V,允许长期过压输出1.3倍到AC900V 额定电流: 4×837A(1.5倍/1min) 基准频率: 25~75Hz(额定功率输出) 工作频率:1~150Hz 输出频率分辨率:≤0.01Hz 输出电压分辨率: ≤0.1V
产品分类:工业电源
品牌:风光
主要性能特点:
额定功率: 4×1000kW
输出电压范围: 0~AC690V,允许长期过压输出1.3倍到AC900V
工作频率: 1~150Hz
输出频率分辨率: ≤0.01Hz
输出电压分辨率: ≤0.1V
工频且输出电压大于额定电压的30%时:谐波因数(HVF)不超过0.02;
工频且在被试电机电压为额定时:谐波因数(HVF)应不超过0.015;
工频时:三相电压系统的负序分量应小于正序分量的0.5% ,且零序分量的影响应予以消除;
三相电压与给定电压的偏差,稳态时≤0.5% ;测量期间≤0.2%;输出电压分辨率≤0.1V;
频率与规定的偏差≤±0.3% ,测量期间频率的变化量≤±0.1% ;输出频率分辨率≤0.01Hz;
输出电压、频率独立可调
内置V/F控制方法无振荡启动试验电机
停机制动:电源具备停机制动功能,制动时间≤30S
输出电量开、闭环控制可选
电机侧各种保护
输入侧各种保护
载波频率可调
单电源混合频率输出,主/副电源电压和频率可设置(满足异步电机叠频法试验)
电源本地控制盘采用带触摸屏的工控机
电源带有标准通讯接口,可以通过通讯完全集控电源
适用范围
用于交流高、低压工频异步电机及高、低压变频调速电机出厂及型式试验。
额定功率: 4×1000kW
工作频率: 1~150Hz
输出频率分辨率: ≤0.01Hz
输出电压分辨率: ≤0.1V
输出电压、频率独立可调
内置V/F控制方法无振荡启动试验电机
输出电量开、闭环控制可选
电机侧各种保护
输入侧各种保护
载波频率可调
电源本地控制盘采用带触摸屏的工控机
适用范围
国内矿用高压储能应急电源投入使用
新风光举行“质量为先 安全是天”2021年质量日演讲比赛
昔日无线电小厂今获国家科技进步二等奖
喜讯:山东能源新风光荣获国家科技进步二等奖
新能源+储能是未来储能主要应用领域
