映翰通 InDTU 314G 嵌入式无线数据串口终端
映翰通公司的无线数据串口终端InDTU 314G应用于工业远程数据采集和传输,基于中国移动的GPRS网络,为工业用户提供TCP/IP之上的无线数据传输通道,功能上完成远程控制站串口设备和中心控制系统间的无线数据通信,使远程工业现场控制得以实现。
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:映翰通
InDTU 314G
嵌入式无线数据串口终端
| 关键特性
概述与特点
产品概述
随着工业控制领域的网络化,分布式的特点越来越明显,设备远程通讯的需求与日俱增。基于中国移动GPRS网络的广泛覆盖和技术特点,利用GPRS做为承载网络完成设备联网,实现远程数据采集和传输是一种新兴的,先进的,革命性的技术方案。
映翰通公司的无线数据串口终端(GPRS数传模块)InDTU 314G应用于工业远程数据采集和传输,基于中国移动的GPRS网络,为工业用户提供TCP/IP之上的无线数据传输通道,功能上完成远程控制站串口设备 和中心控制系统间的无线数据通信,使远程工业现场控制得以实现。
InDTU 314系列产品在设计和生产上充分考虑工业应用及电力行业应用的需要,其性能和技术指标均符合工业自动控制标准。产品在硬件设计上采用全新的低功耗工业级芯片解决方案,内置高可靠的GPRS模块。在软件上采用了完善健壮的ppp、tcp/ip及应用层协议栈,同时对网络性能,尤其是窄带链路性能进行了优 化,使其在GPRS网络上发挥出色的效能。
为满足不同应用需求,映翰通公司提供不同的产品形态。
优势与特点
设计特点:
低功耗设计,简化电力现场取电难度;
支持网管,为后期运营提供设备集中式管理(如:批量升级、批量配置等);
内置WDT看门狗设计,保持系统稳定;
方便的系统配置和维护接口。
应用特性:
很容易地覆盖广大地域;
支持二次开发;
整体方案的成本优势;
利用现有GPRS网络,建设费用低;
网络无需维护;
无本地与长途的区别(GPRS类产品);
按流量计费; ? 适用于广域及中小数据流量;
适用于复杂的网络结构;
支持移动设备的联网通讯:如机车,车辆。
功能特性:
多种工作模式选择;
支持本地数据激活;
支持短信激活;
支持电话激活;
支持定时激活;
支持定时下线;
软硬件多重看门狗机制;
内嵌完备的PPP,TCP/IP协议栈;
协议扩展功能;
用户自定义UDP数据协议功能;
内置ppp心跳机制,防止InDTU被基站休眠;
应用层心跳机制,保持应用层稳定连接,适时检测连接状况;
支持远程/本地升级固件程序;
支持映翰通Device Manager网管软件,可进行远程集中式管理;
支持中国移动WMMP平台,可进行远程管理。
性能特征:
嵌入式处理器,支持高速处理协议和大量数据;
设备上电联网成功率100%;
稳定性:7x24小时;
设备断网后自动联网成功率100%;
在UDP传输模式下,较高发送频率(每5s发送一个256B数据包)的情况下,丢包率3%以下;
外部供电频繁断电上电,联网成功率100%,联网时间在40s~70s之内。
性能参数
功能分类 | 功能名称 | 功能说明 | 备注 |
基本功能 | 宽电压支持 | 5~26VDC输入 | |
GPRS网络支持 | GPRS网络支持GPRSClass2~10编码方案:CS1-CS4 | ||
串口配置 | 通过配置串口及本地通讯串口进行配置 | ||
运行状态指示 | LED显示运行状态 | ||
安装方式 | 壁挂式安装 | ||
复位功能 | 提供软件复位功能,初始化InDTU | ||
无线DDN支持 | 可支持中国移动基于GPRS网络的无线DDN业务 | 限制:仅支持SIM卡 | |
数据透明传输 | 将应用数据通明双向传输 | ||
自定义UDP通讯协议 | 用户可以通过自己在InDTU中构建UDP数据包(登陆、传输、心跳)的方式,接入私有协议的平台而无需更新其他设备 | ||
协议转换功能 | 可实现modbusrtu<->modbustcp | ||
长连接模式 | 可实时连接应用服务器 | ||
短连接模式 | 可根据配置激活策略实现短连接应用服务器模式 | ||
本地数据激活 | 在短连接模式下,当DTU处于休眠状态时,通过本地数据发送激活InDTU联网 | ||
短信激活 | 在短连接模式下,当DTU处于休眠状态时,通过短信激活InDTU联网 | ||
电话激活 | 在短连接模式下,当DTU处于休眠状态时,通过电话呼入激活InDTU联网 | ||
定时激活/定时下线 | 通过设置定时激活DTU联网或下线 | ||
多中心支持 | 可支持1~3个数据中心 | 仅限DCUDP及DCTCP协议 | |
日志功能 | 可通过配置,打开日志开关,从串口输出日志,方便工程人员观察运行状态 | ||
多串口通信速率 | 支持波特率:1200~115200bps | ||
本地串口类型 | 支持RS232|TTL通信 | ||
看门狗功能 | 看门狗机制防止InDTU死机 | ||
用户分级认证 | 支持管理员和普通用户两级用户,用户在使用本地管理功能时需要输入用户名和密码 | 管理员缺省用户名:adm,密码:123456;普通用户名:guest,密码:123456 | |
DDNS解析 | 可自动与具有动态域名及动态IP的用户数据中心建立连接 | ||
网络功能 | PPP协议支持 | 点对点拨号协议 | |
CHAP认证 | 认证方式 | ||
PAP认证 | 认证方式 | ||
PPP层心跳 | 维持与运营商网络侧的连接,防止被强行休眠,可侦测拨号连接的稳定性 | ||
TCP层心跳 | 在TCP层实现对应用服务器的连接侦测 | ||
应用层心跳 | 通过应用层的心跳可实现对应用服务器的连接侦测 | ||
高级功能 | 升级功能 | 通过本地串口进行升级; 通过GPRS网络远程升级,且升级故障不影响设备正常运行 | |
配置导入/导出功能 | 可将InDTU内部配置导出,或将备份配置导入至InDTU | ||
支持InHandDeviceManager网管软件 | 大型企业用户可以通过DeviceNetwork平台对InDTU终端进行管理,其中包括激活拨号、远程配置、查看信息、远程升级等等 | ||
TCPserver功能 | 允许一个TCP客户端连接到InDTU314以后,串口数据将同时发送到此连接和企业网关 | 将设备的第二个外部串口该TCP连接网桥模式 | |
远程升级功能 | 通过配套pc软件实现对InDTU314主程序的远程更新 | 需获得公网IP的卡才能支持此功能 | |
远程配置功能 | 通过配套pc软件实现对InDTU314的远程参数配置 | 需获得公网IP的卡才能支持此功能 | |
支持中国移动平台《终端接口协议规范v0.76.doc》 | 企业用户可以通过中国移动平台对InDTU进行管理,包括激活、配置、查看信息、监控等 |
组网方案
在工业现场,将InDTU310系列数据终端将现场设备接入网络,提供高效的、可靠传输,组网示意图如下。
尺寸接口
InDTU 314产品尺寸
InDTU 314接口定义
下图显示的是InDTU 314系列—RS232/TTL产品工业端子接头的定义: 采用2×10 2.54mm间距20Pin双排双卡插针,插针高度8mm的连接器。
针孔定义:
Pin脚 | 定义 | 方向 | 说明 |
1、2 | PWR | I | 电源正极 |
5、6 | GND | I | 电源负极 |
3、4、7 | NC | ||
8 | PWRoff | I | 外部电源控制脚 |
9 | DCD | O | 1:InDTU拨号成功 0:InDTU未拨号 |
10 | TXD1 | O | InDTU串口一的数据发送脚 |
11 | RXD1 | I | InDTU串口一的数据接收脚 |
12 | RXD2 | I | InDTU串口二的数据接收脚 |
13 | TXD2 | O | InDTU串口二的数据发送脚 |
14 | RTS | I | |
15 | CTS | O | |
16 | Ring | O | |
17、18、19、20 | NC |
订购信息
类型 | 名称 | 网络 | 串口类型 |
InDTU314 | InDTU314GT68-TTL | GRPS900/1800MHZ | TTL插针 |
InDTU314GT68-232 | GRPS900/1800MHZ | RS-232插针 |
相关文档
InDTU310无线数据终端规格书
InDTU310无线数据终端用户手册
InDTU310无线数据终端快速安装手册
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
