泛华恒兴 PS PXI-3100 卫星驯服铷钟卡
• 内置高精度铷原子钟,可通过GPS卫星信号进行校频;
• 提供1路10MHz方波、1路PPS、1路200MHz正弦波及1路IRIG时间码信号输出;
• 内外部时钟和触发信号可由软件方便地设置拓扑结构;
• 采用快速校频算法缩短驯服时间;
• 具备PXI总线触发主/从模式,可用作PXI总线触发控制器;
• 支持LabVIEW RT\VxWorks\Linux等操作系统;
品牌:
泛华恒兴
PS PXI-3100是一款基于PXI总线的卫星驯服铷原子钟同步卡,提供高精准的10MHz时钟输出,同时全面支持PXI总线星型触发、共享触发以及10MHz背板时钟分布。该卡适用于3U PXI系统,为PXI系统提供高精度信号同步及时间同步机制,也具备频率校准、授时、导航等功能。
关键特性:
?? 多路输出信号: 1)10MHz:1路,方波; 输出电压:3.2V(开路),1.6V(50Ω负载); 频率准确度:≤2E-12(开机4小时以后,GPS进入锁定状态,24小时内达到此准确度标准); 上升时间:≤2ns; 抖动误差:≤500ps; 2)1PPS:1路,TTL电平; 授时精度:≤80ns; 脉冲宽度:500ms; 上升时间:≤10ns; 抖动误差:≤1ns; 3)DDS:1路,正弦波 输出频率:1~200MHz; 频率分辨率:<0.2Hz; 频率精度:等同于源精度(铷钟输出精度); 输出电压:0.5V(开路),250mV(50Ω负载); 4)IRIG-B:DC编码;? ? 具备PXI总线触发主/从模式,可用作PXI总线触发控制器;? ? 内外部时钟和触发信号可由软件方便地设置其拓扑结构;? ? 采用授时GPS模块对铷钟进行校频;? ? 采用快速校频算法缩短驯服时间;? ? 内置高精度铷原子钟,GPS失锁后依靠铷钟高精度守时;? ? 驯服、保持自动切换;? ? 低相噪频率信号输出;? ? 时间、定位信息实时输出;物理规范:
? 物理尺寸:100mm×160mm
? 板卡形态:标准PXI板卡
? 工作温度:0℃~55℃
? 相对湿度:0~95%,无凝结
软件支持:
? 提供Windows(XP及以上)下驱动及范例程序
? 支持LabVIEW RT、VxWorks、Linux等操作系统
? 提供标准DLL动态链接库,支持VC、VB、Delphi、CVI等标准开发平台
? 提供高级语言API库函数,可以加速用户应用程序的开发
典型应用/使用领域:
? 军用、民用自动测试领域
? PXI总线机箱内同步及PXI总线多机箱间同步
? PXI系统和非PXI系统中的远程时间同步、授时及频率校准
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
