产品选型
三菱 FX3U系列 PLC
三菱 FX3U系列 PLC
● 第三代微型可编程控制器 ● 内置高达64K大容量的RAM存储器 ● 内置业界最高水平的高速处理0.065μS/基本指令 ● 控制规模:16~384(包括CC-LINK I/O)点 ● 内置独立3轴100kHz定位功能(晶体管输出型) ● 基本单元左侧均可以连接功能强大简便易用的适配器
产品分类:
PLC 小型PLC CPU模块
品牌:
三菱电机
FX3U系列PLC
● 第三代微型可编程控制器
● 内置高达64K大容量的RAM存储器
电源输入输出电源规格AC电源型:AC100V-240V 50/60Hz DC电源型:DC24V
耗电量AC电源型:30W(16M),35W(32M),40W(48M),45W(64M),50W(80M) ,65W(128M)
            DC电源型:25W(16M),30W(32M),35W(48M),40W(64M),45W(80M),
冲击电流AC电源型:最大30A 5ms以下/AC100V,最大45A 5ms以下/AC200V
24V供电电源DC电源型:400mA以下(16M,32M) 600mA以下(48M,64M,80M,128M)
输入规格DC24V,5~7mA (无电压触点、或者漏型输入时:NPN开集电极晶体管输入,源型输入时:PNP开集电极输入)
输出规格继电器输出型:2A/1点、8A/4点COM 8A/8点COM AC250V(对应CE、UL/cUL规格时为240V)DC30V以下
            晶体管输出型:0.5A/1点、0.8A/4点 1.6A/8点 COM DC5V~DC30V
输入输出扩展可连接FX2N系列用的扩展设备。
性能程序存储器内置64000步RAM(电池支持)
选件:64000步闪存存储盒<带程序传送功能/没有程序传送功能>,16000步闪存存储盒
时钟功能内置实时时钟(有闰年修正功能)月差&plusmn;45秒/25℃
指令基本指令27个、步进梯形圈指令2个、应用指令209种
运算处理速度基本指令:0.065s/指令,应用指令:0.642~数100s/指令
高速处理有输入输出刷新指令、输入滤波调整指令、输入中断功能、定时中断功能、高速计数中断功能、脉冲捕捉功能
最大输入输出点数384点(基本单元、扩展设备的I/O点数以及远程I/O点数的总和)
辅助续电器、定时器辅助续电器:7680点、定时器:512点
计数器16位增计数器:200点,32位计数器:35点 高速用32位计数器:[1相]100kHz/6点、10kHz/2点[2相]50kHz/2点(可设定4倍)使用高速输入适配器时为1相200kHz、2相100kHz
数据寄存器一般用8,000点、扩展寄存器32768点、扩展文件寄存器(要安装存储盒)32768点、变址用16点
其他功能扩展版可以安装FX3U-□□□-BD型功能扩展版
特殊适配器&middot;模拟量用(最多4台)、通讯用(包括通信用板最多2台)[都需要功能扩展板]&middot;
高速输入输出用(输入用:最多2台、输出用:最多2台)[同时使用模拟量或者通信特殊适配器时,需要功能扩展板]
特殊扩展可连接FX0N、FX2N、FX3U系列的特殊单元以及特殊模块
显示模块可内置FX3U-7DM:STN单色液晶、带背光灯、全角8个字符/半角16个字符&times;4行、JIS第1/第2级字符
支持数据通讯
            支持数据链路
RS-232C.RS-485,RS-422,N:N网络、并联链接、计算机连接
CC-Link,CC-Link/LT,MELSEC-I/O链接
外围设备的机型选择选择[FX3U(C)],[FX2N(C)],[FX2(C)]但是,选择[FX2N(C)],[FX2(C)]时有使用限制
三菱 MR-J3系列 交流伺服放大器
三菱 MR-J2S系列 交流伺服放大器
三菱 MR-ES系列 伺服电机控制器
三菱 FX3G系列 PLC
三菱 FX1S系列 PLC
