上海秀拓 POP-H型 人机界面
2011/12/27 20:09:38
POP文本显示器是我公司自主开发的低成本人机界面产品,采用单色(3.7')图形点阵LCD显示屏,提供汉字、西文、数字及简单图形的显示;采用薄膜按钮键盘,提供数字、参数输入,自定义输入等功能。可方便连接各种厂商的可编程控制(PLC)及各种具有串口通讯能力的电气设备,是低成本控制设备的最佳选择。POP文本显示器的组态开发软件基于Windows平台,界面友好,简单易用,开发人员可在短时间内掌握使用。 文本正面 标准文本接口 背出接口
产品分类:人机界面 文本终端
品牌:产品介绍
ARM处理器手持式POP文本显示器的特点 :
* 超大画面存储容量,最高可达3Mb
* 支持报警时间记录掉电保存,可记录512条报警信息(含时间信息)
* 工作频率更高、速度更快
* 万年历实时时钟功能
* 工作状态三位LED显示
* 功能强大的画面组态软件:JB_HMI_D
产品规格和技术参数 | |
型号
POP H型 |
显示屏类型 | 图形点阵LCD |
背光灯 | LCD背光 |
外型尺寸 | 显示部分为:131X95X44 mm |
手握部分为:96x141x44 mm | |
显示分辨率 | 192X64像素 |
有效显示区域 | 84X31 mm |
可显示文字/图形 | 12X4行(中文)/ 24X4(西文),灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图 |
色彩 | 黄底黑字(或蓝底白字) |
按键 | 22个(其中31个功能键可自由定义) |
状态指示 | TxD、Run、POWER |
屏保时间 | 可设定(缺省3分钟) |
存储器 | 可达3Mb FlashROM |
输入电压 | DC20V-DC28V |
消耗电流 | <120mA |
使用环境温度 | 0℃-50℃ |
储存环境温度 | -20℃-60 ℃ |
前面板防护等级 | IP 65 |
干扰防护(EMI) | 1000Vp-p,1uS脉宽,1分钟 |
冷却方式 | 自然风冷 |
通讯端口 | 支持RS232/RS485/RS422 |
注:H型文本供电由串行端口的1、8管脚进入,功能同D型文本,软件需使用JB-HMI-D。 |
可连接PLC类型
三菱FX系列
松下FP系列
欧姆龙CQM、CPM系列
台达DVP系列
LG Master-K
西门子S7-200(PPI)
永宏FB系列
光洋S系列
施耐德NEZA系列
富士SPB系列
VIGOR系列PLC
丹佛斯VLT系列变频器
凯迪恩PLC
东芝机械TC系列
AB Micrologix系列
Modbus协议设备
日立MICRO-EH系列
GE-FANUC VersaMax系列
ECOSTEP驱动器
自定义协议
订制用户串口设备驱动
三菱 MR-J3系列 交流伺服放大器
三菱 MR-J2S系列 交流伺服放大器
三菱 MR-ES系列 伺服电机控制器
三菱 FX3G系列 PLC
三菱 FX1S系列 PLC
