上海秀拓 POP-A型 人机界面
2011/12/27 20:02:32
POP文本显示器是我公司自主开发的低成本人机界面产品,采用单色(3.7')图形点阵LCD显示屏,提供汉字、西文、数字及简单图形的显示;采用薄膜按钮键盘,提供数字、参数输入,自定义输入等功能。可方便连接各种厂商的可编程控制(PLC)及各种具有串口通讯能力的电气设备,是低成本控制设备的最佳选择。POP文本显示器的组态开发软件基于Windows平台,界面友好,简单易用,开发人员可在短时间内掌握使用。 文本正面 标准文本接口 背出接口
产品分类:人机界面 文本终端
品牌:产品介绍
POP文本显示器的特点
* 支持位(字)动态文本显示与设定功能
* 支持位(字)动态图片显示功能
* 支持ASICC字符串显示、浮点数显示功能
* 支持PLC多种寄存器访问和设置,地址输入方式与各厂PLC地址格式兼容
* 可定义功能键达31个 * 可灵活"贴放"多种格式图形(*.bmp、*.ico、*cur、*.jpg等)
* 交替选择"画面列表"和"元件列表"功能,便于用户查看和操作
* 支持屏保密码保护功能
* HMI工作状态显示(三位LED灯)
* 工程文件下载进度PC和HMI均有显示
产品规格和技术参数型号
型号 | POP A型 |
显示屏类型 | 图形点阵LCD |
背光灯 | LED背光 |
外型尺寸 | 180X111X38(mm) |
安装尺寸 | 170X101(mm) |
显示分辨率 | 192X64像素 |
有效显示区域 | 104(W)X39(H)(mm) |
对比度 | 可调 |
可显示文字/图形 | 12X4行(中文)/24X4(西文) |
灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图 | |
色彩 | 黄底黑字(或蓝底白字) |
按键 | 22个(其中31个功能键可自由定义) |
状态指示 | POWER,RUN,TXD |
屏保时间 | 可设定(缺省3分钟) |
存储器 | 512KB FlashROM |
输入电压 | DC20V-DC28V |
消耗电流 | <120mA |
使用环境温度 | 0`C-50`C |
储存环境温度 | -20`C-60`C |
前面板防护等级 | IP65 |
干扰防护(EMI) | 1000Vp-p,1uS脉冲,1分钟 |
冷却方式 | 自然风冷 |
通讯端口 | 支持RS232/RS422/RS485 |
可扩展接口 |
可连接PLC类型 | ||
三菱FX系列 | 松下FP系列 | 欧姆龙CQM、CPM系列 |
台达DVP系列 | LG Master-K | 西门子S7-200(PPI) |
永宏FB系列 | 光洋S系列 | 施耐德NEZA系列 |
富士SPB系列 | VIGOR系列PLC | 丹佛斯VLT系列变频器 |
凯迪恩PLC | 东芝机械TC系列 | AB Micrologix系列 |
Modbus协议设备 | 日立MICRO-EH系列 | GE-FANUC VersaMax系列 |
ECOSTEP驱动器 | 自定义协议 | 订制用户串口设备驱动 |
三菱 MR-J3系列 交流伺服放大器
三菱 MR-J2S系列 交流伺服放大器
三菱 MR-ES系列 伺服电机控制器
三菱 FX3G系列 PLC
三菱 FX1S系列 PLC
