森思特 STD多通道数字式监视器
2011/12/30 16:26:00
XSD系列仪表分为2通道、3通道、4通道三种类型。与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、流量、液位、成分及力和位移等物理量的测俊⒈浠弧⑾允尽⒋汀⒓锹己涂刂啤? 特别适合: 通道之间相互关连,需要加、减、比较等运算的应用 缩小测量控制仪表的尺寸 降低设备成本
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:森思特
说明:
内容
代码及说明
STD/
2通道、双显示
A-
160×80×125或80×160×105(W×H×L)限2-4通道
B-
96×96×112(W×H×L)限2通道
C-
96×48×112(W×H×L)限2通道
面板形式(显示的颜色可按订货要求)
H
横式全数字显示(红色)
S
竖式全数字显示(红色)
F
方型全数字形式(红色)
G
竖式双数字+双光柱显示(限A型2通道仪表),1通道红色,2通道绿色
通道数
2
2通道仪表
3
3通道仪表(限A尺寸)
4
4通道仪表(限A尺寸)
顺序表示第1.2,3,通道的输入信号(其他输入信号,订货时说明)
E
E
E
E
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T
R
R
R
R
热电阻Pt100、Cu100、Cu50.、BA1、BA2、G53
I
I
I
I
直流电流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA
V
V
V
V
直流电压(0~5)V、(1~5)V
M
M
M
M
mV信号(订货注明范围)
W
W
W
W
电位器
L
L
L
L
远传压力表
报警点数量(注1)
T□
TO:无报警 T1-T4:1~4点报警
变送输出(注2)
(下单时,有几路输出写几路)
A0
无输出
A1
电流输出4Ma-20mA、0mA-10mA、0mA-20mA
A2
电压输出(0~5)V、(1~5)V
A3
电压输出(0~10)V
A4
其他输出
外供电源(注3)
B0
无外供电源
B1
外供24V DC,误差小于±5%,大于60mA
B2
外供12V DC误差小于±5%,大于60mA
B3
外供精密电压源
B4
外供精密恒流源
B5
其他
通讯接口(注4)
S0
无通讯接口
S1
RS-232接口
S2
RS-485接口
仪表电源
V0
85V AC~265V AC
V1
10V DC~36V DC
打印功能(限A型仪表)(带硬件时钟)
P
P表示带打印功能
P1
表示带一体化打印机
非标准功能(注5)
N
N表示非标功能
★ 注1:①2通道的仪表超过4点报警后,需改用XSDAL系列仪表3通道超过2点报警后,需改用XSDAL系列仪表。
②C型仪表最多2点报警。
★ 注2:2通道的仪表超过2路变送输出,3通道的仪表超过1路变送输出,均需改用XSDAL系列仪表。
★ 注3:3通道仪表无外供电源,如需要必须改用XSDAL系列仪表。
★ 注4:打印和通信仅限于A型可同时存在,针对B、C型不能同时存在。
★ 注5:按使用要求,包括运输,增加运输记过显示等。
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器
森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪
森思特推出PHG210测试仪
森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪
森思特 ST-DCT 双色红外测温仪
