科立恒 直流电流隔离变送器
2011/12/30 22:20:49
主要测量直流电流小信号 0-5ADC,4-20mA,0-20mA,经转换器隔离转换成4-20mA,0-10v等标准信号输出
产品分类:电气连接 仪器仪表 显示控制仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:科立恒
应用先进的表面贴装工艺,确保长期稳定。
优良的抗干扰能力和高精度特性。
多种信号输出形式(0-5V,0-10V,0-20mA,4-20mA)
直流供电,低功耗:导轨式(也可螺钉)安装。广泛应用于各类工业电流/电压信号的在线监测系统。适用于工业自动化系统,工厂自动化系统,环保系统等。
⊙超小体积:厚度仅38mm;导轨式(也可螺钉)安装;
⊙直流小信号,交流小信号可选;
⊙输入信号:0-5A,0-500V等可选;
⊙输出信号:0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA等可选;
⊙可靠隔离:隔离耐压达2500VDC;
⊙工作电源灵活:12V/15V/24VDC;
⊙低功耗设计,绿色环保;
⊙低价格,高性能,高精度,高可靠。
⊙直流小信号,交流小信号可选;
⊙可靠隔离:隔离耐压达2500VDC;
⊙低功耗设计,绿色环保;
⊙低价格,高性能,高精度,高可靠。
---------主要特征指标:---------
⊙端子接线输入,测量范围是0-5AAC 0-5ADC 0-500VDC信号
⊙输出精度:0.1级直流 0.2级交流
⊙输出纹波:≤0.5%F.s
⊙零点调整:≤10%F.s
⊙增益调整:≤30%F.S
⊙隔离耐压:2.5KVDC(1分钟)
⊙隔离特性:电源/输入/输出/外壳
⊙响应时间:≤250ms
⊙工作温度:0~60℃
⊙相对湿度:20~95%RH(不结露)
⊙库存温度:-10~70℃
⊙工作电源:12V,15V,24VDC
--------产品检测情况:----------
1,交流小电流信号检测,例如:0-5AAC信号
2,直流小电流信号检测,例如:0-5ADC信号
3,交流电压信号检测,例如:0-500VDC信号
-------产品评价:----------------
1,使用方便:5mm接线端子,非常便于用户安装和调试
2,过载能力强:可承受大电流冲击;同时可在高电压环境下检测,规避接线式检测不可回避的弱点。
3,电源适应宽:本产品只需要单电源工作,同时受电源拉偏影响小,决绝传统(霍尔磁平衡原理)的双电源工作和受电源拉偏影响大的问题。
4,稳定性高:
①产品采用多种屏蔽措施,非常有效的抑制空间干扰确保检测精度和稳定性;
②温度特性好;温度每变化1℃,输出漂移量小于400PPM;
③零点特性好:不同于传统(霍尔磁平衡原理)的原理,使产品具有良好零点特性。
④本产品输入/输出/电源/都采取突波抑制措施,使产品达到《IEC61000-4-5(GBT17626.5)》标准的三级抗干扰等级。
5,安全性能高:由于使用非接触式输入,使输入隔离耐压35KV(非裸线情况)极大的提高产品使用安全性。
-------------------------行业内工程师定义------------------
直流电流隔离传感器,直流电压隔离变送器,电压变送器,电流变送器,直流信号转换器,直流信号放大器,直流信号分配器,直流信号传感器,电压信号隔离变送器,电流信号隔离变送器,高频信号隔离变送器,硅整流变送器,电镀隔离传感器,整流机隔离模块,整流机通讯模块,整流机用信号隔离器,整流机用信号传感器,整流机用信号分配器,电镀专用传感器
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流变送器
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流传感器
科立恒 KCE-I穿孔式交流电流变送器
科立恒 KCE-K报警型交流微电流隔离变送器
科立恒 KCE-SK220V交流电流隔离传感器
