森思特 STR80彩色无纸记录仪
2012/1/4 20:38:41
本产品配置丰富,可以接收多种类型的直流电流、电压和电阻信号,实现温度、压力、液面、流量、成分以及力、力矩、位移等物理量的显示、记录、越限监控、报表生成、数据通讯、信号变送以及流量累计等功能。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:森思特
STR80系列彩屏无纸记录仪以其丰富的显示画面、灵活的操作方式以及强大的记录、运算、控制和管理功能,在各行各业中获得了极其广泛的应用。本产品吸纳了各种国内外无纸记录仪的优点,应用最新的显示技术、微电子技术、数据存储和通讯技术,是一款功能齐全、操作方便、精确可靠、高性价比的产品。
本产品主要由液晶屏、按键、ARM微处理器为核心的主板、主电源、外供变送器电源、智能通道板、大容量FLASH等构成:
· 可配备不同类型的智能通道板,根据应用要求选择。
· 内置大容量FLASH,可通过U盘快速将FLASH中的数据转储到计算机中。内置的FLASH的容量为256M字节,8通道时若20秒记录一次可记录1600天 ,最快0.1秒记录一次所有通道的数据。
· 数字显示画面、棒图显示画面、实时曲线画面、追忆曲线画面
· 追忆曲线读数光标功能。
· 测量、显示基本误差:±0.2% F·S
· 可组态12点报警功能。
· 可组态8点变送输出,光电隔离,误差小于±0.2% F·S
电流输出(4~20)mA, (0~10) mA, (0~20) mA可选。
电压输出 (0~5)V, (1~5) V可选。
出厂默认设定为(4~20)mA, 其他类型订货时注明。
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器
森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪
森思特推出PHG210测试仪
森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪
森思特 ST-DCT 双色红外测温仪
