森思特 STR10FC系列补偿流量积算记录仪
采用128×64点阵液晶屏,汉字菜单,记录和曲线显示功能 蒸汽流量密度计算采用“国际公式化委员会(IFC)” 拟定和推荐的IFC1997II区公式,计算精度为±0.05%, 一般气体压缩因子计算采用R-K方程 记录内存4M,可记录26万个数据 USB转贮接口,可将记录数据转贮到U盘
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:森思特
内容 |
代码及说明 |
STR10FC/ |
外形尺寸 |
A-— |
160(W)×80(H)×150(L) |
面板形式 |
H |
横式 |
流量 输入信号 |
I |
电流:(4~20)mA DC、(0~10)mA DC或(0~20)mA DC |
V |
电压:(0~5)V DC、(1~5)V DC |
M |
mV(订货注明量程范围) |
K |
脉冲 |
温度输入信号 |
E |
热电偶K、S、R、B、N、E、J、T |
R |
热电阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 |
I |
直流电流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) |
V |
直流电压(1-5V、0-5V) |
M |
直流毫伏(订货注明量程范围) |
压强输入信号 |
I |
V |
直流电压(1-5V、0-5V) |
M |
直流毫伏(订货注明量程范围) |
L |
远传压力表 |
报警点数量 |
T |
T0~T2:表示无报警点到2点报警 |
变送输出 (双变送同时写两个代码) |
A0 |
无变送输出 |
A1 |
电流输出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) |
A2 |
电压输出(1-5V、0-5V) |
A3 |
电压输出(0-10V) |
A4 |
其他输出 |
外供电源 (双外供同时写两个代码) |
B0 |
无外供电源 |
B1 |
外供24VDC,误差小于±5%,50mA |
B2 |
外供12VDC,误差小于±5%,50mA |
B3 |
外供精密电压源,误差小于±0.2%,40mA |
B4 |
外供精密电流源,误差小于±0.2%,0.1-10mA |
通讯接口 |
S0 |
无通讯接口 |
S1 |
RS232接口 |
S2 |
RS485接口 |
仪表电源 |
V0 |
220V AC |
V1 |
24V DC |
V2 |
12V DC |
V3 |
其他 |
USB转储接口 |
USB |
不带可省略 |
打印 |
P |
不带可省略 |
液晶颜色 |
B |
蓝底白字 |
Y |
黄底黑字 |
非标准功能 |
N |
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器
森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪
森思特推出PHG210测试仪
森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪
森思特 ST-DCT 双色红外测温仪
