FUJI日本富士SC-N2S AC220V交流接触器
防止电动机的欠电压启动。 大幅降低了工作线圈的耗电功率及工作VA。 线圈额定范围较宽,且为AC/DC共用线圈。
产品分类:低压电器 控制电器 交流接触器
品牌:富士电机
产品概述:
符合各国规格的标准型产品(GB,IEC,VDE,BS,EN,UL,CSA)并取得了认证海外規格。
电气寿命(AC-3):200万次(03~N3形)
辅助触头的双触化提高了接触的可靠性(03~N12型)。
通过搭载IC超磁铁(AC输入,DC励磁方式)实现了高可靠性运行(N5~N16型)。
不会因电压波动而引起线圈烧损、运作混乱,防止接头熔敷、损伤。
电源通过时有正规的额定电压,主接头接触时即使电压下降至额定电压的65%也能正常使用。
产品特点:
防止电动机的欠电压启动。
内置电涌吸收功能。
具备形式多样的可选单元 。
辅助触头单元(正面安装、侧面安装)。
线圈涌动吸收单元。
端子罩、相间隔板、通电部保护罩。
独立设置热过载继电器单元。
电磁接触器、电磁开关。
相关型号:
标准型电磁接触开关、电磁开关(SC-□、SW-□型)
可逆形电磁开关、电磁开关(SC-□RM、SW-□RM型)
直流操作型电磁开关、电磁开关(SC-□/G、SW-□/G型)
超磁铁电磁接触器、电磁开关(SC-□/SE,SW-□/SE型)
机械锁扣式交流接触(SC-□/V、VG、VS型)
重负载起动用交流接触器(SW-□/2L,3L型)
带瞬时型热过载继电器的电磁开关(SW-□/3Q型)
带2E热过载电器的电磁开关(SW-□/2E型)
热过载继电器
标准型热过载继电器(TR-□型)
2E热过载继电器(TK-□型)
延时型热过载继电器TR-□L型)
瞬时型热过载继电器(TR-□Q型)
产品规格:
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
