日本竹中TAKEX HD601N重工业专用传感器
可耐高温200度,无须冷却灵敏度可调节5圈经久耐用内设自检功能各类光纤罩供选择
产品分类:离散传感器 离散传感器 其它
品牌:竹中
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本竹中TAKEX传感器HD601N
产品概述:
可耐高温200度,无须冷却
灵敏度可调节5圈
经久耐用
内设自检功能
各类光纤罩供选择
HD系列,是实现小型、低成本化的放大器分离形式的辐射光的电子传感器。
在受光器设置附近的温度,50℃以下的现场使用的东西,根据地的种类的低温和中也有高温用。
产品规格:
类型:电线连接类型 / 用于中高温
物体温度:650℃以上
输出方式:继电器输出/电压输出
额定值:继电器输出:1c AC250V 5A 以下 电阻负载
电压输出:DC12V 5mA 以下
动作模式:灯亮(检测到热材料时激活) 定时器切换操作,外部门功能
定时器:ON 延迟,OFF 延迟,一次拍摄,无定时器(ON/OFF 操作)
时间:0.1 至 1 秒,1 至 10 秒(开关切换)
响应时间:继电器输出 25 ms,电压输出 3 ms
操作電源:AC100 / 110V・AC200 / 220V ± 10%、50 / 60Hz
消費電力:5VA 以下
接続方式:放大器单元:接线端子型(螺丝直径 3.5 mm)
传感器:0.5 mm 2 x 2 芯屏蔽线 20m
工作环境温度(不结冰):放大器单元:-10 至 +50°C
传感器:-25 至 +70°C
工作环境湿度(非冷凝):放大器单元:35-85% RH
传感器:35-95% RH
绝缘电阻:因外壳接地而省略
耐压:因外壳接地而省略
耐振動:10 〜55Hz 複振幅1.5 ㎜ X、Y、Z 方向 各2 時間
抗震性:500m / s2 X、Y、Z 方向 各3 回
保護構造:放大器单元:IP20
传感器:IP66
質量:放大器单元:约 450g(包括插座)
传感器:约 1.5kg(包括电源线)
相关型号:
GTR5RN
GTR7SN
GTR7SPN
GXH505
GXH505J
HD301N
HD601N
HDA300A
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
