美国邦纳BANNER光电开关QS18VP6LAFQ5
采用通用外壳设计,配备18毫米螺纹圆柱,是多种款式传感器的理想替代品。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:邦纳
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
通用外壳,18毫米螺纹圆柱安装或者侧面安装
可以替代多种款式的传感器
符合IP67和NEMA 6标准,适合用于恶劣环境
提供对射、偏振和非偏振反射板式、聚焦式、常规漫反式和宽光束 漫反式、小光斑漫射、激光、超声波、塑料或玻璃光纤、定区域式和可调区域式
专家型 QS18E和超声波型号有示教按键,设置简易
检测范围可达20米
具有360°可见的明亮LED状态指示灯
有带IO-Link通信的型号,简化了布线、安装和维护,方便传感器备份
在机械和电子可调节区域选择
现已提供具有卓越的抗光性,避免串扰和IO-Link通信的对立模式模型
产品规格:
感应光束:可见红色激光
力量:直流
感应模式(一般):接近
感应模式(详细):背景抑制(可调)
房屋风格:长方形
主要外壳材料:ABS
小可见光点:激光
激光分类:1级
输入输出:离散的
最大感应距离 (mm):150
输出:即插即用
电源/电源电压:10-30 伏直流电
联系:尾纤量子点
快速断开型:M12(欧元)
手术:光/暗操作
最小操作。温度。(°C):-10
最大操作。温度。(°C):50
输出响应时间(毫秒):0.7
感测光束波长:650
上电延迟 (ms):200
重复性(微秒):130
引脚数:4
知识产权等级:IP67
没有评级:6号
最大操作。相对湿度 [%]:95% @ 50°C
镜片材质:丙烯酸纤维
调整:机械螺丝
枪管直径 (mm):不适用
指标:发光二极管
特点:快速断开:是的
相关型号:
QS18VP6LPQ8
QS18VP6LPQ5
QS18VP6DQ8
QS18VP6LLPQ5
QS18VP6D
QS18VP6LLPQ8
QS18VP6RQ8
QS18VP6FF100Q8
QS186EQ8
QS18VP6LAFQ5
QS186LEQ8
QS18VP6LVQ8
QS18VP6LP
QS18VP6CV45Q5
QS18VN6LP
QS18VN6W
QS18VP6FF100Q5
QS18VP6AF350Q5
QS18VP6LDQ8
QS18EK6DQ5
QS18EP6XLPCQ5
QS18VP6AF100Q5
QS18VP6AF300Q5
QS18VN6LPQ8
QS18VP6FF50Q8
QS18VN6DQ8
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
