HONEYWELL霍尼韦尔 CP18LD 光电开关
2014/4/16 8:55:56
供电电压:10~30VDC 输出方式:NPN.N.O 感应方向:水平(前面,正面) 响应频率:800Hz
产品分类:品牌:
供电电压:10~30VDC
电源波纹值:<20% of peak to peak小于20%峰-峰值。
输出电流:150mA max
电流消耗:<10mA
残余电压:<0.1V
泄露电流:<0.8mA
迟滞:小于感应距离:10%
热漂移:< 10 µ m/c
电压漂移:< 1 µ m/v
电路保护:短路和极性反向保护
工作温度/湿度:-20℃~+80℃ 35%~95%RH
防护等极:IP67
引线:3线/Φ4.2*2M
产品认证:CE认证
输出方式:NPN.N.O
检测距离:5mm
安装方式:屏敝
感应方向:水平(前面,正面)
响应频率:800Hz
HTL-Q04N1E
HTL-Q04N1S
HTL-Q04N1E-S
HTL-Q05P1E
HTL-Q05P1E-U
HTL-Q05P1S
HTL-Q05N1S
HTL-Q05N2S
HTL-Q05N2S-S
HTL-Q05N1E
HTL-Q05N1EE
HTL-Q05N2E
HTL-Q05N1S-S
HTL-Q05N1S-U
HTL-Q05N1E-U
HTL-Q08N1S
HTL-Q10N1S
HTL-Q10P1S
HTL-Q15N1S
HRP-D51
HRP-D52
HRP-D53
HRP-R51
HRP-R52
HRP-R53
HRP-T51
HRP-T52
HRP-T53
CP18D1D
CP18D3D
CP18D3D-V
CP18LD
CP18LD-V
CP18RD
CP18RD-V
LS8104
供电电压:10~30VDC
输出电流:150mA max
电流消耗:<10mA
残余电压:<0.1V
泄露电流:<0.8mA
迟滞:小于感应距离:10%
热漂移:< 10 µ m/c
电压漂移:< 1 µ m/v
电路保护:短路和极性反向保护
防护等极:IP67
引线:3线/Φ4.2*2M
产品认证:CE认证
输出方式:NPN.N.O
检测距离:5mm
安装方式:屏敝
感应方向:水平(前面,正面)
响应频率:800Hz
HTL-Q04N1E
HTL-Q04N1S
HTL-Q04N1E-S
HTL-Q05P1E
HTL-Q05P1E-U
HTL-Q05P1S
HTL-Q05N1S
HTL-Q05N2S
HTL-Q05N2S-S
HTL-Q05N1E
HTL-Q05N1EE
HTL-Q05N2E
HTL-Q05N1S-S
HTL-Q05N1S-U
HTL-Q05N1E-U
HTL-Q08N1S
HTL-Q10N1S
HTL-Q10P1S
HTL-Q15N1S
HRP-D51
HRP-D52
HRP-D53
HRP-R51
HRP-R52
HRP-R53
HRP-T51
HRP-T52
HRP-T53
CP18D1D
CP18D3D
CP18D3D-V
CP18LD
CP18LD-V
CP18RD
CP18RD-V
LS8104
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
