松下电工pansonic NX5-RM7B NX5-RM7A 光电开关
2014/4/15 8:57:41
1) 回归反射型传感器的检测距离和检测物体是对RF-230反射镜的值。而且,检测距离是反射镜的可设定范围。传感器可检测0.1m以内的物体。 2) 扩散反射型传感器的检测距离是以白色无光泽纸(200×200mm)作为检测物体的。 3) 如果装有狭缝透光罩(另售),可以检测3×6mm的物体。 4) 如果传感器要在周围温度-15°C以下使用,请与经销商联系。
产品分类:品牌:
规格 | ||||||||||||||||||||
种 类 | 透过型 | 回归反射型 | 扩散反射型 | |||||||||||||||||
长检测距离 | 带偏极滤光器 | 长检测距离 | ||||||||||||||||||
型 号 | NX5-M10RA | NX5-M10RB | NX5-M30A | NX5-M30B | NX5-PRVM5A | NX5-PRVM5B | NX5-RM7A | NX5-RM7B | NX5-D700A | NX5-D700B | ||||||||||
检测距离 | 10m | 30m | 0.1~5m(注1) | 0.1~7m(注1) | 700mm(注2) | |||||||||||||||
检测物体 | φ 20mm以上的不透明体(注3) | φ 50mm以上的不透明体、半透明体或有光泽物体(注1) | φ 50mm以上不透明体或半透明体(注1) | 不透明体、半透明体或透明体 | ||||||||||||||||
应差 | ———— | 工作距离的15%以下 | ||||||||||||||||||
重复精度(垂直于检测轴) | 0.1mm以下 | 0.2mm以下 | 0.3mm以下 | |||||||||||||||||
电源电压 | 24~240V AC+10/-15 %或12~240V DC+10/-15 % 脉动P-P10%以下 | |||||||||||||||||||
消耗电力 | 投光器:1VA以下 | 投光器:1.5VA以下 | 受光器:2VA以下 | |||||||||||||||||
受光器:2VA以下 | 受光器:2VA以下 | |||||||||||||||||||
输出 | 继电器接点1c | |||||||||||||||||||
·转换能力:250V AC 1A(阻性负荷) x 30V DC 2A(阻性负荷) | ||||||||||||||||||||
·电子寿命:50万次以上工作(开关频率3,600次/小时) | ||||||||||||||||||||
·机械寿命:1亿次以上工作(开关频率36,000次/小时) | ||||||||||||||||||||
输出工作 | 入光时ON | 遮光时ON | 入光时ON | 遮光时ON | 入光时ON | 遮光时ON | 入光时ON | 遮光时ON | 入光时ON | 非入光时ON | ||||||||||
反应时间 | 10ms以下 | |||||||||||||||||||
工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | |||||||||||||||||||
稳定指示灯 | 绿色LED(在稳定入光状态或稳定非入光状态下亮起) | |||||||||||||||||||
电源指示灯 | ———— | 红色LED | ———— | |||||||||||||||||
(电源ON时亮起) | ||||||||||||||||||||
灵敏度调节器 | 持续可变调节器 | ———— | 持续可变调节器 | ———— | 持续可变调节器 | |||||||||||||||
自动防干扰功能 | 使用另售的 | ———— | 装 备(2台传感器可贴近安装。) | |||||||||||||||||
防干扰滤光器 | ||||||||||||||||||||
环 境 性 能 |
保护构造 | IP66(IEC) | ||||||||||||||||||
周围温度 | -20~+55°C(注意不可结露、结冰)(注4),存储:-30~+70°C | |||||||||||||||||||
周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH | |||||||||||||||||||
周围照明度 | Bitmap
耐电压 | AC1,500V 1分钟,电源和输出端子之间,AC1,000V 1分钟,继电器接点端子之间 | |||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 电源与输出端子之间,继电器接点端子之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | |||||||||||||||||||
耐振动 | 频率10~55Hz,双振幅1.5mm,X,Y和Z各方向2小时 | |||||||||||||||||||
耐冲击 | 500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次 | |||||||||||||||||||
投光二极体 | 红色LED(调制式) | 红外线LED(调制式) | 红色LED(调制式) | 红外线LED(调制式) | ||||||||||||||||
投光波峰波长 | 660μm | 880μm | 660μm | 880μm | ||||||||||||||||
材质 | 外壳:聚碳酸酯,透镜:聚碳酸酯,罩:聚碳酸酯,前罩(仅回归反射型):丙烯 | |||||||||||||||||||
电缆 | 0.3mm2 5芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m | |||||||||||||||||||
电缆延长 | 用0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(透过型:投光器和受光器各1根) | |||||||||||||||||||
重量 | 投光器:约100g | 投光器:约125g | 约140g | |||||||||||||||||
受光器:约140g | 受光器:约140g | |||||||||||||||||||
附件 | 调整螺丝刀:1个 | ———— | RF-230(反射镜) :1个 | RF-230(反射镜):1个 | 调整螺丝刀:1个 | |||||||||||||||
调整螺丝刀:1个 | ||||||||||||||||||||
注: |
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
