集智达智能 NSP 5120网络安全平台
2012/1/4 17:30:37
1U 机架式网络安全平台 Intel® UP 3400 series Xeon™/i7/i5/i3 处理器 支持 4个 DDR3 1066/1333 内存, 可达 16GB 支持1个局域网模块,1个 PCIe x8 扩展
产品分类:互联网安全
品牌:集智达智能
主板 | NSB 5120 Support Intel® Xeon™ 3400 series Processors, i7/i5/i3 series Processors, Max 95watt Intel® 3450 PCH |
内存 | 4 x 240-pin DDR3 1066/1333MHz DIMM Sockets, Up to 16GB ECC or Non-ECC DDR3 SDRAM |
网络特点 | LAN Chip: Intel® 82574L Support 10/100/1000/10000 link speed LAN Bypass: 4 pairs LAN module (Optional) |
扩展 | 1 x PCIe x8 Slot |
I/O 接口-前面板 | Support 2 x 16 Characters LCD Module, PIO interface (Optional) Power Status/HDD Status/LAN Status/Bypass status LED 2 x USB 2.0 Ports 1 x software button 1 x RJ45 type Console Port 8 x Copper LAN Ports One LAN Modular (Optional) |
I/O 接口-后面板 | 1 x Expansion Slot 2 x USB 2.0 Ports 1 x VGA Port |
设置 | 1 x On-board CompactFlash Socket 1 x Intelnal 3.5" HDD bay 1 x SATA-DOM device space |
电源输入 | 200W ATX Power Supply |
尺寸规格 | Chassis Dimension: 426mm x 450mm x 44mm Carton Dimension: 560mm x 620mm x 190mm |
重量 | Without Packing: 8Kg With Packing: 12Kg |
认证 | CE approval FCC Class A CB |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
