堡盟 GE404 新型绝对值编码器
新型光电绝对值编码器GE404采用1.4404或1.4435级高耐抗性V4A不锈钢制成。密封件采用Viton氟橡胶,能够很高的耐化学试剂和耐高温性。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:堡盟
■ 抗清洗剂侵蚀
■ V4A不锈钢外壳
■ Viton氟橡胶密封
■ 防护等级IP67
■ 食品和饮料工业用绝对值定位装置
食品和饮料行业的严格规定以及不断增长的竞争压力要求提供能够快速、轻松地进行清洁的定位解决方案。越来越多幅实行清洗剂被使用,有时还是在高温下使用。因此,部件必须能够承受这些负担。
新型光电绝对值编码器GE404采用1.4404或1.4435级高耐抗性V4A不锈钢制成。密封件采用Viton氟橡胶,能够很高的耐化学试剂和耐高温性。另外,密封件不存在老化问题。编码器的防护等级为IP 67,无泄漏。从而即使是使用侵蚀性清洗剂定期清洁,仍然能够保证部件具有极高的耐腐蚀性和极长的使用寿命。装置在较短的时间内,即可达到极佳的卫生水平。坚固的ShaftLock轴承设计结构已经成功应用了超过15年,它避免了机器由于生产及清洁期间的振动和高轴载而导致停机。
新产品系列采用光学感应原理,实现了14位单圈和12位多圈的高分辨率。这样,甚至在10,000 rpm的高转速下,仍能实现精确定位。可选增量通道使同一编码器还可以附带进行速度控制。可提供SSI接口,以及其他许多现场总线接口。零点位置电子设置、计数方向输入和诊断功能安装和服务更加简易。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
