堡盟 DP 100 无导压油卫生型膜片压力表
堡盟的DP100膜片压力表是专门针对制药和食品生产等领域的卫生要求而设计的压力测量仪表。
产品分类:物联网 仪器仪表 其它 压力仪表 分析测试仪表 现场仪表 感知层 压力传感器 压力变送器
品牌:堡盟
堡盟的DP100膜片压力表是专门针对制药和食品生产等领域的卫生要求而设计的压力测量仪表。其防护等级为IP65,采用纯机械传动而无需使用导压流体。这样即使是在膜片破损的情况下,被测介质也不会受到污染。DP100提供各类卫生型标准连接。所有接液部件均由1.4435(316L)不锈钢制成。膜片的表面粗糙度Ra<0.5µm。
DP100的旋入式罩圈与外壳都是由1.4301不锈钢制成,并与过程连接焊接在一起。显示窗口既可以选用夹层安全玻璃,也可以选用仪表专用钢化安全玻璃。压力表可在环境温度-20…60°C下工作。连续工作时,该仪表可耐受的最高介质温度为80°C,可耐受的瞬时峰值介质温度可达150°C。这使得DP100非常适用于SIP(就地消毒)工艺。根据客户要求,堡盟还能提供一款可以在整体高压消毒蒸锅中彻底消毒的产品。
该压力表的测量范围可选0...6 bar、0...10 bar、-1...5 bar和-1...9 bar,可耐受最高1.3倍量程的过压。其测量精度符合EN 837-3的1.6级。
由于DP100压力表无需导压流体即可工作,所以它特别适合应用于不允许有介质污染的工艺流程中,比如:处理极高质量介质的工艺流程或者介质污染会导致健康危害的工艺流程。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
