堡盟 TBI 双金属温度计
2012/1/9 19:09:15
该温度计采用耐腐蚀不锈钢制成,测量范围为-20 ?C至300 ?C,精度等级达到了EN 13190标准的1级。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 双金属温度计 温度传感器
品牌:堡盟
针对卫生型应用中的温度测量,堡盟提供具有卫生型卡箍式过程连接的双金属温度计TBI。它尤其适用于医疗技术、制药和食品饮料领域中的应用。该温度计采用耐腐蚀不锈钢制成,测量范围为-20 °C至300 °C,精度等级达到了EN 13190标准的1级。
该温度计的表盘由耐腐蚀不锈钢1.4301 (AISI 304) 并采用完全工艺焊接而成,直径分别为63 mm、80 mm和100 mm。窗口由聚碳酸酯制成。采用AISI 316L不锈钢制成的插入管可满足制药行业中多种应用在耐腐蚀性方面的严格标准。其直径为8 mm,安装长度从300 mm到2000 mm。
除了符合ISO 2852 DN 38标准的卡箍式过程连接之外,堡盟也可以按客户要求提供其它卫生型过程连接。如需降低表面粗糙度,达到Ra < 0.4 µm,还可以对过程连接进行电解抛光。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
