堡盟 SmartReflect 智能反射传感器
SmartReflect通过降低运行成本和确保最高的过程处理稳定性而大大实现增值。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:堡盟
传感器制造商堡盟集团在2011年德国国际饮料设备展览会(Brau Beviale 2011)上推出一款用于饮料工业的创新产品——SmartReflect智能反射传感器,引起了人们的广泛关注。该产品是第一只不使用反射板并且能够识别所有类型的饮料包装(包括透明玻璃和塑料瓶)的光电传感器。
此创新产品已经获得了“自动化奖”(Automation Award)的提名,是堡盟在光电传感器领域开发的最可靠物体检测方法——传感器发出的封闭截止光束被物体物理中断,从而触发传感器。在SmartReflect光电传感器中,光束可以通过机器上的部件等实现封闭截止。不论背景和物体的颜色及材料如何,均可完成背景(参照物)设定。这样,就省却了迄今为止一直需要使用的独立反射板或接受器。
在饮料工业中的灌装和包装应用中,最常采用的是光电漫反射或镜反射传感器。堡盟特别为此类应用推出了采用卫生级和防冲洗型设计、IP 69K防护等级以及proTect 密封理念的SmartReflect智能反射式光电传感器。它通过识别食品灌装料的正确定位等方式对过程处理进行监视。迄今为止,这种应用需要进行复杂的传感器及反射板安装——两者均需进行卫生防护,并且反射板还需要定期清洁。另外,具有侵蚀性的清洗剂还会逐渐腐蚀反射板,因此最终需要更换反射板。SmartReflect无需使用反射板,同时也省却了相关的反射板安装、启动和定位等工作。
这样,SmartReflect通过降低运行成本和确保最高的过程处理稳定性而大大实现增值。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
