欧瑞传动 E800系列 轻载型变频器
2012/1/9 19:14:31
E800系列变频器是欧瑞传动研制的新一代轻载型变频器,可以满足客户轻载型负载需求。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:欧瑞传动
E800系列变频器是欧瑞传动研制的新一代轻载型变频器,采用先进的控制算法,丰富的系统功能,可内置EMI滤波器,强化电磁兼容设计,结构紧凑,外形新颖。具有电压利用率高,功率因数高、动态响应速度快、精度高、噪音低等优点,可以满足客户轻载型负载需求。
产品特性:
● 支持交流异步电机VVVF控制,支持SVC控制
● 具有载波自动调整、电压自动调整、快速限流、转速追踪等功能,满足不同客户的需求
● 支持永磁同步电机SVC控制
● 可选内置滤波器
● 输出频率0.50~650.0Hz(V/F),0.50~150.0Hz(SVC),分辨率达到0.01Hz
● 保护功能:变频器过载、过电流、过电压、输入欠电压、过热等保护功能
● 支持参数拷贝U盘
应用行业:
雕刻机、暖通、供水、风机水泵、挤塑机、纺织机械等轻载型负载。
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
