欧瑞传动 SD10-Z系列 注塑机伺服系统
SD10-Z系列注塑机专用交流伺服系统是欧瑞传动自主研发,具有完全自主知识产权的高性能伺服驱动系统。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:欧瑞传动
SD10-Z系列注塑机专用交流伺服系统是我公司自主研发,具有完全自主知识产权的高性能伺服驱动系统。SD10-Z系列伺服驱动器采用32位高性能的数字信号处理器(DSP),具有电压利用率高、功率因数高、动态响应速度快、控制精度高、噪音低等特点。
产品特性:
● 全系列内置制动单元,占用空间更少。
● 具有电机KTY温度保护。
● 支持0~10V模拟量信号以及线性校正,无需更换和修改注塑机计算机控制,便于旧机改造。
● 支持多泵合流控制。
● 省电节能:比传统定量泵系统省电40%~90%。
● 系统油温低、机器使用寿命高:采用伺服系统以后,按动作需要用油量供应,没有溢流损耗,系统发热减少,油温降低,漏油减少,机器维护成本降低,使用寿命高。
● 节水、降低成本、减少污染:油温降低,冷却需求较少,用水量减少。
● 重复精度高、合格率提高:系统将注塑机控制由开环控制升级为闭环控制,实现了精密的压力和流量控制,稳定性提高,产品合格率提高。
● 噪音小:采用内啮合齿轮泵,系统噪音由85db降低到70db左右,工作环境得到改善。
● 保压时间长:对壁厚制品十分有利。
● 频率响应佳:采用交流永磁同步电机,流量响应速度最高可达20ms。
● 耐恶劣环境:电机采用防振、防油、防尘的优质旋转变压器作为反馈信号。
应用行业:
注塑机行业专用
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
