瑞士IST TSic-506F 高精度温度传感器集成芯片
2013/4/2 14:40:56
温度传感芯片,高精度,响应速度快、成本低,精度是现有低成本半导体传感器的5倍
产品分类:工控元器件 半导体器件
品牌:产品介绍
TSic TM-506F
高精度、快速反应的低成本温度传感芯片
精度 +0.1℃ 测量范围:-10℃…+60℃
数字信号输出 分辨率:0.034℃
IST的温度传感器TSicTM 系列产品
TSic TM系列芯片采用基于世界领先水平的专业校准技术对温度传感器进行预先校准,测量使用简单,可长期稳定地达到高精度效果。
产品优势
*不同的精度等级,100%向上兼容性
*客户无需做额定校准
*易于集成,省时,并减少开发成本
*只需单根信号线传输数据信号
*鉴于快速数据测量,提供最有利的温度控制
*包装:标准SMD,THT或按特定的安装应用
*裸片小型方案,COB,COF,CSP或e-line包装
*裸片(COF)反应时间很快
*低功耗—标准及移动设备的理想解决方案
*重新配置或校正(只针对大批量用户)
*杰出的长期稳定性
封装
*SOP8 封装(150mil,标准的SMT技术, SOIC-8)按IEC 191-2Q:Type 076E35 B
尺寸(最大)B=4.98mm C=6.20mm T=1.73mm
*e-line (小型 THT封装,类似TO-92,但尺寸更小)
尺寸(最大) A=2.8mm D=4.4mm E=4.4mm L=13.00mm
规格特征
产品特征
*数字系列信号输出(11位)
一根信号线,支持大于10米的传输距离
*精度:+0.0℃,超过40℃范围
*分辨率:0.034℃
*集中测量范围: -10℃到+60℃
*每0.1秒信号读出(也可按要求频率读出)
*电压 V+ = 2.97V到 5.5V,也就是说可兼容工业标准 3.3V 或 5V(+10%)的供电
*高精度、低成本温度传感器
*封装:8针 SOIC
*低静态电流:在25℃时小于80μA,3.3V,以减小在如嵌入式温控等应用中因自热而产生的错误
*基于高级混合信号技术的单芯片系统
**高精度温度传感带隙标准, PTAT输出
**数字信号处理器(DSP)
**电可擦存储器(EE memory)
**数字接口,仅用于信号线输出信号
TSic TM系列产品描述
TSic TM 系列温度传感芯片是专门设计的高性能、低成本的温度传感方案,适用于智能建筑,汽车,工业,办公自动化,白家电,低功耗移动应用。
TSic TM 系列采用高精度的带隙标准,PTAT(proportional-to-absolute-temperature)输出低功耗高精度 ADC,单芯片系统DSP, 电可擦存储器(EE memory)以达到精确校准输出的温度信号。
TSic TM 系列温度传感器芯片提供设备两个线性模拟信号输出,如标准0 ~ 1V输出信号(V + = 2.97V 到 5.5V)或ratiometrice信号(10~90% V+i.e. 0.5~4.5V 输出 @V+=5V),或数字信号输出以接口μP 控制器。
封装
Pin No.
名称
描述
1
V+
电压(3.0-5.5V)
2
Signal
温度输出信号
3
Gnd
接地
3,
5-8
TP/NC
测试接点/NC,不可连接
TSic TM设备输出信号举例
温度 = (数字信号/ 2047*70-10)C
温度测量范围
-10℃到 60℃或 -14F 到 140F
(F= 设备温度范围)
TSic-501F
TSic-503F
TSic-506F
温度(摄氏)
温度(华氏)
模拟
0~1 V
Analog ratiometic
10~90%
(e.g. V+=5V)
数字
< -10
-10
< 14
14
0.000
10%
=0.5000V
0*000
0
32
0.143
21.43%
=1.072V
0*124
25
77
0.5000
50.00%
=2.500V
0*3FF
60
>60
140
>140
1.000
90.00%
=4.500V
0*7FF
绝对最大值
系数
最小 标准 最大
单位
电压 (V+)
-0.3 6.0
V
模拟I/O-Pins电压
(VINA, VOUTA)
-0.3 V DDA+
0.3
V
储存温度范围(Tstor)
-50 150
操作条件
系数
最小 标准 最大
单位
供电到接地(V+)
2.97 5.0 5.5
V
供电电流(IV+)
@V+ =3.3V, RT
30 45 80
μ A
环境温度范围
(Tamb)
-10 60
输出负载电容量(CL)
10 15
nF
在V+ 与Gnd3之间的外部电容量(CV+)
80 100 470
nF
在signal 与 Gnd(或V+)之间的输出负载阻值
25 10
k?
1. 在供电电压在2.7V-2.97V之间精度略有下降,2.7V以下,功能不能保证。
2. 输出信号受环境温度限制
3. 建议尽可能接近TSic V+ 和 Gnd- 这两个引脚
温度精确性
系数
最小 标准 最大
单位
集中于设备温度范围: -10℃到 60℃
-5℃到 +5℃
-0.1 +0.1 +0.2
℃4
+5℃到 +45℃
-0.1 +0.05 0.1
℃4
+45℃到 +55℃
-0.1 +0.1 +0.2
℃4
订货信息
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
