YAKO 两相步进驱动器YKA2404MC/D
研控YAKO两相步进驱动器YKA2404MC,YKA2404MD 产品概述: YKA2404MC/D是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC12-40V
产品分类:运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:研控
产品概述:
YKA2404MC/D是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC12-40V,
采用单电源供电,适配电流在4A以下,外径42-86mm各种型号的两相混合式步进电机。
该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机运行更平稳;
驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;
而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,
也使得电机的发热减少。
产品特点:
》低噪音、平稳性极好
》设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分,使运转平滑,分辨率提高
》采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
》最高反应频率可达200Kpps
》步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
》双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
》光电隔离信号输入/输出
》驱动电流从0.1A/相到4.0A/相连续可调
》可以驱动任何4.0A相电流以下两相混合式步进电机
》单电源输入,电压范围:DC12-40V
》出错保护:过热保护;过流、电压过低保护
》体积为25x136x92mm,重量是0.3kgs
典型应用:
雕刻机、激光打标机、纺织机械、剥线机、卷绕机、包装机械、弹簧机、流体控制、
数控机床、波峰焊机器、电子设备、广告设备、激光加工设备
如果您已经对我们的驱动器有所了解,需要选择合适的电机,为了方便广大用户正确的选择,特将我们驱动器适配的电机介绍如下:(仅供参考)
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
