可编程打滑保护装置GCDH-V
2012/2/3 15:45:56
上海光川GCDH-V可编程打滑保护装置,应用于冶金、矿业、等胶带机输送带的运行监控。
产品分类:品牌:
光川
一、概述
GCDH-V可编程打滑保护装置,应用于冶金、矿业、等胶带机输送带的运行监控。通过无接触传感器对胶带机从动输的转速实时检测取样,可编程检测器对取样的信号与设定转速数据比较后控制输出继电器的闭合或断开,该检测器具有二路继电器输出,针对胶带机转速上限与下限可分开任意设置,J1可设皮带打滑预警,打滑1,J2可设为皮带打滑保护蚧?.由于采用数字实时显示,调试容易便捷,外壳采用铝合金铸成形,防水、防尘性能好。
二、安装与调试
1、把检测器主机GCDH安装在胶带输送机从动轮一侧,把传感器GC30 DH安装在从动轮转轴边,在从动轮轴向装上一检测铁片,距传感器感应面约8mm。(如:图一所示)检测铁片长宽>传感器或感应器。从动轮旋转一周感应面对传感器感应一次。
2、根据接线图接好传感器和电源,此时当胶带机转动时,检测器面板的检测灯对应于从动轮的转速闪动,同事显示器上显示当前每分钟转速。
三、设定:
J1打滑1预警提示。J2打滑停机。
1、根据从动轮的额定工作转速设定打滑1正常转速。
2、设定打滑1报警转速。
3、根据从动轮的额定工作转速设定打滑2正常转速。
4、设定打滑2打滑胶带机停机转速。
四、程序设置:
五、技术参数:
六、外形及尺寸
七、接线图
行车激光防撞仪GCJ6-2009
天车安全警示器GC-2007
电感式接近传感器 QDA-F-NH5
电感式接近传感器 QZS-F-NK10
吊钩过卷控制器GCDGJ-2018T 说明书
