松下 NX5-M30A,NX5-M30AD,NX5-M30P 光电开关
2012/2/9 22:21:38
保护构造 IP66(IEC) 周围温度 -20~+55°C(注意不可结露、结冰)(注4),存储:-30~+70°C 周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH 周围照明度 白炽灯:受光面照明度 3,500x 耐电压 AC1,500V 1分钟,电源和输出端子之间,AC1,000V 1分钟,继电器接点端子之间 绝缘电阻 电源与输出端子之间,继电器接点端子之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 耐振动 频率10~55Hz,双振幅1.5mm,X,Y和Z各方向2小时 耐冲击 500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:松下电器机电
松下光电开关NX5-M30A,NX5-M30AD,NX5-M30P,NX5-M30B,NX5-M30BD,NX5-M30P
种 类 | 透过型 | 回归反射型 | 扩散反射型 | ||||||||||
长检测距离 | 带偏极滤光器 | 长检测距离 | |||||||||||
型 号 | NX5-M10RA | NX5-M10RB | NX5-M30A | NX5-M30B | NX5-PRVM5A | NX5-PRVM5B | NX5-RM7A | NX5-RM7B | NX5-D700A | NX5-D700B | |||
检测距离 | 10m | 30m | 0.1~5m(注1) | 0.1~7m(注1) | 700mm(注2) | ||||||||
检测物体 | φ 20mm以上的不透明体(注3) | φ 50mm以上的不透明体、半透明体或有光泽物体(注1) | φ 50mm以上不透明体或半透明体(注1) | 不透明体、半透明体或透明体 | |||||||||
应差 | ———— | 工作距离的15%以下 | |||||||||||
重复精度(垂直于检测轴) | 0.1mm以下 | 0.2mm以下 | 0.3mm以下 | ||||||||||
电源电压 | 24~240V AC+10/-15 %或12~240V DC+10/-15 % 脉动P-P10%以下 | ||||||||||||
消耗电力 | 投光器:1VA以下 受光器:2VA以下 |
投光器:1.5VA以下 受光器:2VA以下 |
受光器:2VA以下 | ||||||||||
输出 |
输出工作 | 入光时ON | 遮光时ON | 入光时ON | 遮光时ON | 入光时ON | 遮光时ON | 入光时ON | 遮光时ON | 入光时ON | 非入光时ON | |||
反应时间 | 10ms以下 | ||||||||||||
工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | ||||||||||||
稳定指示灯 | 绿色LED(在稳定入光状态或稳定非入光状态下亮起) | ||||||||||||
电源指示灯 | ———— | 红色LED (电源ON时亮起) |
灵敏度调节器 | 持续可变调节器 | ———— | 持续可变调节器 | ———— | 持续可变调节器 | ||||||||
自动防干扰功能 | 使用另售的 防干扰滤光器 |
———— | 装 备(2台传感器可贴近安装。) | ||||||||||
环 境 性 能 |
保护构造 | IP66(IEC) | |||||||||||
周围温度 | -20~+55°C(注意不可结露、结冰)(注4),存储:-30~+70°C | ||||||||||||
周围湿度 | 35~85%RH,存储:35~85%RH | ||||||||||||
周围照明度 | 白炽灯:受光面照明度 3,500x | ||||||||||||
耐电压 | AC1,500V 1分钟,电源和输出端子之间,AC1,000V 1分钟,继电器接点端子之间 | ||||||||||||
绝缘电阻 | 电源与输出端子之间,继电器接点端子之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||||||||||
耐振动 | 频率10~55Hz,双振幅1.5mm,X,Y和Z各方向2小时 | ||||||||||||
耐冲击 | 500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次 | ||||||||||||
投光二极体 | 红色LED(调制式) | 红外线LED(调制式) | 红色LED(调制式) | 红外线LED(调制式) | |||||||||
投光波峰波长 | 660μm | 880μm | 660μm | 880μm | |||||||||
材质 | 外壳:聚碳酸酯,透镜:聚碳酸酯,罩:聚碳酸酯,前罩(仅回归反射型):丙烯 | ||||||||||||
电缆 | 0.3mm2 5芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m | ||||||||||||
电缆延长 | 用0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(透过型:投光器和受光器各1根) | ||||||||||||
重量 | 投光器:约100g 受光器:约140g |
投光器:约125g 受光器:约140g |
约140g | ||||||||||
附件 | 调整螺丝刀:1个 | ———— | RF-230(反射镜) :1个 调整螺丝刀:1个 |
RF-230(反射镜):1个 | 调整螺丝刀:1个 |
1) 回归反射型传感器的检测距离和检测物体是对RF-230反射镜的值。而且,检测距离是反射镜的可设定范围。传感器可检测0.1m以内的物体。
2) 扩散反射型传感器的检测距离是以白色无光泽纸(200×200mm)作为检测物体的。
3) 如果装有狭缝透光罩(另售),可以检测3×6mm的物体。
4) 如果传感器要在周围温度-15°C以下使用,请与经销商联系。
I/O电路图
I/O电路图
注:透过型传感器的投光器仅有两根电源线(+V和0V)。
输出工作
检测模式 | 透过型和回归反射型 | 扩散反射型 | |||||||
入光时ON(A)型 | 遮光时ON(B)型 | 入光时ON(A)型 | 非入光时ON(B)型 | ||||||
输出 | NO (黑色电缆) |
NC (灰色电缆) |
NO (黑色电缆) |
NC (灰色电缆) |
NO (黑色电缆) |
NC (灰色电缆) |
NO (黑色电缆) |
NC (灰色电缆) |
输出状态 | 电源OFF | 开 | 关 | 开 | 关 | 开 | 关 | 开 | 关 |
入光时 | 关 | 开 | 开 | 关 | 关 | 开 | 开 | 关 | |
非入光时 | 开 | 关 | 关 | 开 | 开 | 关 | 关 | 开 |
检测特性图(典型)
多电压 |
长检测距离 |
NX5系列可以在24~240V AC或12~240V DC的电压下操作,适用于所有的电源电压。 |
最适用于传送带和停车场。 扩散反射型 |
高度可靠性 |
小型 |
保护构造为IP66(IEC),少量灰尘和水滴不会对其产生影响。 采用可靠的N2封闭继电器作为输出点,可显著提高可靠性。 |
多电压的传感器深度仅35mm。(W18×H62×D35mm) 原有型号 |
调节简易 |
防干扰 |
10m透过型和5m回归反射型装备了红色LED光源。 可通过目测投光光轴进行光轴对齐。 |
即使两只传感器贴近安装,仍可以正常工作。 (30m透过型传感器除外)
用途
检测停车库汽车位置 |
检测传送带上的工件 |
订购指南
种 类 | 形 状 | 检测距离 | 型号(注2) | 投光二极管 | 输 出 | ||
透 过 型 |
入光时ON | 10m | NX5-M10RA | 红色LED | 继电器接点1c | ||
遮光时ON | NX5-M10RB | ||||||
长检测距离 | 入光时ON | 30m | NX5-M30A | 红外线LED | |||
遮光时ON | NX5-M30B | ||||||
回 归 反 射 型 |
带偏极滤光器 | 入光时ON | 0.1~5m (注1) |
NX5-PRVM5A | 红色LED | ||
遮光时ON | NX5-PRVM5B | ||||||
长检测距离 | 入光时ON | 0.1~7m (注1) | NX5-RM7A | 红外线LED | |||
遮光时ON | NX5-RM7B | ||||||
扩散反射型 | 非入光时ON | 700mm | NX5-D700A | 红外线LED | |||
遮光时ON | NX5-D700B |
注:
1) 回归反射型的检测距离是专门对于RF-230反射镜的值。而且,检测距离是反射镜的可设定范围。传感器可以检测0.1m以内的物体。
2) NX5系列中备有入光时ON型传感器(带后缀“A”的型号)和遮光时(非入光时)ON型传感器(带后缀“B”的型号)。
以下型号的产品,若电源断开,输出继电器状态仍与检测物体时相同。
(若电源线断开,输出工作仍可以和检测物体时相同。)
请参阅每个型号的输出工作。
NX5-M10RA NX5-M30A (入光时ON) | NX5-PRVM5A NX5-RM7A (入光时ON) | NX5-D700B (非入光时ON) |
附件 ·RF-230(反射镜)
5m电缆长度型
备有5m长电缆长度型(标准:2 m)。
·型号表
种类 | 标准 | 5m电缆长度型 | ||
透过型 | 入光时ON | NX5-M10RA | NX5-M10RA-C5 | |
遮光时ON | NX5-M10RB | NX5-M10RB-C5 | ||
长检测距离 | 入光时ON | NX5-M30A | NX5-M30A-C5 | |
遮光时ON | NX5-M30B | NX5-M30B-C5 | ||
回归反射型 | 带偏极滤光器 | 入光时ON | NX5-PRVM5A | NX5-PRVM5A-C5 |
遮光时ON | NX5-PRVM5B | NX5-PRVM5B-C5 | ||
长检测距离 | 入光时ON | NX5-RM7A | NX5-RM7A-C5 | |
遮光时ON | NX5-RM7B | NX5-RM7B-C5 | ||
扩散反射型 | 入光时ON | NX5-D700A | NX5-D700A-C5 | |
非入光时ON | NX5-D700B | NX5-D700B-C5 |
配件(另售)
品名 | 型号 | 说明 | |||
传感器安装支架 | MS-NX5-1 | 立式安装支架 (透过型传感器需2个安装支架。) | |||
MS-NX5-2 | 横向安装支架(传感器保护支架。) (透过型传感器需2个安装支架。) | ||||
MS-NX5-3 | 倒装式安装支架 (透过型传感器需2个安装支架。) | ||||
防干扰滤光器 (只适用于NX5-M10RA NX5-M10RB) |
OS-NX5-3×6 (狭缝尺寸×6mm) |
防干扰滤光器只适用于(NX5-M10RA NX5-M10RB) |
PF-NX5-V (垂直) | 两侧装有相同型号的滤光器 ·检测范围:5m ·最小检测物体:φ 20mm x (一套包括2个防干扰滤光器。) |
PF-NX5-H(水平) | |||||
反射镜 (只适用于回归 反射型传感器) |
RF-210 | ·检测距离:0.1~1.5m[NX5-PRVM5□] x 检测范围: 0.1~2.5m[NX5-RM7□] ·最小检测物体:φ 30mm |
RF-220 | ·检测距离:0.1~3.5m[NX5-PRVM5□] x 检测范围:.0.1~5m[NX5-RM7□] ·最小检测物体:φ 35mm |
反射镜安装支架 | MS-RF21-1 | RF-210的保护性安装支架 防止反射镜受损害,保持对齐。 | |||
MS-RF22 | 适用于RF-220 | ||||
MS-RF23 | 适用于RF-230 | ||||
反射型 只适用于回归 反射型传感器( ) |
RF-11 | ·周围温度:-25~+50°C ·周围湿度:35~85%RH 注:1) 避免受压, 如受压过大,性能会降低。 注:2) 不可裁切使用,以免降低其检测性能。 |
检测距离: 0.1~0.8m[NX5-PRVM5□] 0.1~1m[NX5-RM7□] |
RF-12 | 检测距离: 0.1~1m [NX5-PRVM5□] 0.1~1.5m [NX5-RM7□] |
传感器检查器(注) | CHX-SC2 | 适用于透过型传感器的光轴对齐。受光器的最佳位置由指示灯和音频信号指示。 |
传感器安装支架 | 反射镜 | ||
MS-NX5-1 | MS-NX5-2 | MS-NX5-3 | OS-NX5-3×6 |
一按即可安装在传感器的前部。 |
防干扰滤光器 | 反射镜 | 反光带 | |
·PF-NX5-V ·PF-NX5-H | RF-210 | RF-220 | ·RF-11 |
(只适用于NX5-M10R□)两个透过型传感器( 红色LED型)可以贴近安装。 |
反光带 | 反射镜安装支架 | ||
RF-12 | MS-RF23 | MS-RF22 | MS-RF21-1 |
附带2个带垫圈的M4螺丝(长10mm) |
附带2个带垫圈的M3螺丝(长8mm) |
附带2个带垫圈的M3螺丝(长12mm) |
传感器检查器 | |||
CHX-SC2 | |||
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
