sunx神视 GX系列 传感器
2012/2/9 22:25:01
GX系列电源电压范围宽,采用开路集电极晶体管输出,充分的输出能力和保护构造IP67(IEC),可用于多种用途。 GX系列的所有型号装备有便于调整和维护的工作状态指示灯。 长检测距离 非屏蔽型(GX-8ML□)与屏蔽型(GX-8M□)相比,尽管同样大小而检测距离增加2倍,且不易受检测距离变动影响。 牢固外壳 GX-4S型采用了牢固的不锈钢制外壳。紧固扭矩为0.58N·m以下。 耐弯曲性提高了10倍 耐弯曲性电缆内芯采用特殊合金,反复弯曲的耐久性提高了10倍以上。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:神视
sunx传感器GX-3S,GX-5S,GX-3S-R,GX-5SU高性能,微型设计
超小型GX-3S□是放大器内置接近传感器,直径只有φ 3.8mm。 |
多种用途GX系列电源电压范围宽,采用开路集电极晶体管输出,充分的输出能力和保护构造IP67(IEC),可用于多种用途。 |
细长尺寸GX系列的所有型号装备有便于调整和维护的工作状态指示灯。 |
长检测距离非屏蔽型(GX-8ML□)与屏蔽型(GX-8M□)相比,尽管同样大小而检测距离增加2倍,且不易受检测距离变动影响。 |
牢固外壳GX-4S型采用了牢固的不锈钢制外壳。紧固扭矩为0.58N·m以下。 |
耐弯曲性提高了10倍耐弯曲性电缆内芯采用特殊合金,反复弯曲的耐久性提高了10倍以上。 |
用途
检测磁带上的螺丝 |
检测压模 |
部件计数 |
订购指南
种类 | 形状(mm) | 检测距离(注) | 型号 | 电源电压 | 输出 | 输出工作 | |
屏 蔽 型 |
圆 柱 型 |
GX-3S | 12~24V DC ±10% | NPN开路集电极晶体管 | 常开 | ||
GX-3SB | 常闭 | ||||||
GX-4S | 常开 | ||||||
GX-4SB | 常闭 | ||||||
GX-5S | 10~30V DC | 常开 | |||||
GX-5SB | 常闭 | ||||||
螺 纹 型 |
GX-5M | 12~24V DC±10% | 常开 | ||||
GX-5MB | 常闭 | ||||||
GX-8M | 10~30V DC | 常开 | |||||
GX-8MB | 常闭 | ||||||
非 屏 蔽 型 |
GX-8ML | 常开 | |||||
GX-8MLB | 常闭 |
稳定检测范围是指传感器在周围温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的范围。
耐弯曲电缆型和5m电缆长度型
备有耐弯曲电缆型和5m电缆长度型(标准:3m)。·型号表
种类 | 标准 | 耐弯曲电缆型 | 5m电缆长度型 | 耐弯曲电缆&5m电缆长度型 | |
屏蔽型 | 圆柱型 | GX-3S | GX-3S-R | GX-3S-C5 | GX-3S-R-C5 |
GX-3SB | GX-3SB-R | GX-3SB-C5 | GX-3SB-R-C5 | ||
GX-4S | GX-4S-R | GX-4S-C5 | GX-4S-R-C5 | ||
GX-4SB | GX-4SB-R | —————— | |||
GX-5S | GX-5S-R | GX-5S-C5 | GX-5S-R-C5 | ||
GX-5SB | GX-5SB-R | GX-5SB-C5 | —————— | ||
螺纹型 | GX-5M | GX-5M-R | GX-5M-C5 | GX-5M-R-C5 | |
GX-5MB | GX-5MB-R | GX-5MB-C5 | |||
GX-8M | GX-8M-R | GX-8M-C5 | GX-8M-R-C5 | ||
GX-8MB | GX-8MB-R | GX-8MB-C5 | GX-8MB-R-C5 | ||
非屏蔽型 | GX-8ML | —————— | GX-8ML-C5 | —————— | |
GX-8MLB | —————— | GX-8MLB-C5 | —————— |
附件
· MS-SS3(用于GX-3S型的传感器安装支架) · MS-SS5(用于GX-5S型的传感器安装支架) |
· MS-SS3-2(用于GX-3S型的C支架) 使用C支架,可双倍增强适用紧固力。 |
规格
圆柱型
种类 | 屏蔽型 | ||||||||||||
耐弯曲型电缆 | 耐弯曲型电缆 | 耐弯曲型电缆 | |||||||||||
型号 | GX-3S | GX-3SB | GX-3S-R | GX-3SB-R | GX-4S | GX-4SB | GX-4S-R | GX-4SB-R | GX-5S | GX-5SB | GX-5S-R | GX-5SB-R | |
最大工作距离 (注1) |
0.8mm±15% | 1mm±15% | |||||||||||
稳定检测范围 (注1) |
0~0.6mm | 0~0.8mm | |||||||||||
标准检测 物体 |
铁板5×5×t1mm | 铁板6×6×t1mm | |||||||||||
应差 | 工作距离的15%以下 | ||||||||||||
重复精度 | 20μm以下 | 8μm以下 | |||||||||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | 10~30V DC 脉动P-P10%以下 | |||||||||||
消耗电流 | 15mA以下 | ||||||||||||
输出 | NPN开路集电极晶体管 · 最大流入电流:50mA · 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) · 剩余电压:0.4V以下(流入电流为50mA时) |
NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流:200mA(注2) ·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)剩余电压:1.5V以下(流入电流为200mA时)0.4V以下(流入电流为50mA时) |
输出工作 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | |
短路保护 | ———————————— | 装备 | |||||||||||
最大反 应频率 |
1kHz | 1.5kHz | |||||||||||
工作状态 指示灯 |
红色LED(输出ON时灯亮) | ||||||||||||
环 境 性 能 |
保护 构造 |
IP67(IEC) | |||||||||||
周围 温度 |
-25~+70°C,存储:-25~+80°C | ||||||||||||
周围 湿度 |
35~95%RH,存储:35~95%RH | 35~85%RH,存储:35~95%RH | |||||||||||
耐电压 | AC500V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||||||||||||
绝缘 电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,5MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | |||||||||||
耐振动 | 频率:10~55Hz,双振幅:1.5mm,X,Y和Z方向各2小时 | ||||||||||||
耐冲击 | 加速度200m/s2(约20G),X,Y和Z各方向10次 | 加速度300m/s2(约30G),X, Y和Z各方向10次 | |||||||||||
检测 距离 变化 |
温度 特性 |
超过周围温度范围-25~+70°C,+20°C时检测距离的±20%以内 | 超过周围温度范围-25~+70°C,+20°C时检测距离的±15%以内 | ||||||||||
电压 特性 |
电源电压±10%波动的±2%以内 | 电源电压±15%波动的±2.5%以内 | |||||||||||
材质 | 外壳:不锈钢(SUS304),树脂部分:TPX | 外壳:黄铜(镀镍) 树脂部分:ABS | |||||||||||
电缆 | 0.08mm2 3芯防油耐冷热橡皮电缆,长3m | 0.1mm2 3芯耐弯曲,防油,耐热橡皮电缆,长3m | 0.08mm2 3芯防油,耐冷热橡皮电缆,长3m | 0.1mm2 3芯耐弯曲,防油,耐热橡皮电缆,长3m | 0.14mm2 3芯防油,耐冷热橡皮电缆,长3m | 0.15mm2 3芯耐弯曲,防油,耐热橡皮电缆,长3m | |||||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | ||||||||||||
重量 | 约30g | 约55g | |||||||||||
附件 | MS-SS3(传感器安装支架):1个 MS-SS3-2(C支架):1个 |
MS-SS5(传感器安装支架):1个 |
1) 最大工作距离是使用标准检测物体时的最大可检测距离。稳定检测范围是指传感器在周围温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的范围。
2) 最大流入电流根据周围温度变化。
螺纹型
种类 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | |||||||||
型号 | GX-5M | GX-5MB | GX-5M-R | GX-5MB-R | GX-8M | GX-8MB | GX-8M-R | GX-8MB-R | GX-8ML | GX-8MLB | |
最大工作距离(注1) | 0.8mm±15% | 1 mm±15% | 2mm±15% | ||||||||
稳定检测范围(注1) | 0~0.6mm | 0~0.8mm | 0~1.6mm | ||||||||
标准检测物体 | 铁板5×5×t1mm | 铁板8×8×t1mm | 铁板12×12×t1mm | ||||||||
应差 | 工作距离的15%以下 | 工作距离的10%以下 | |||||||||
重复精度 | 20μm以下 | 8μm以下 | 40μm以下 | ||||||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P 10%以下 | 10~30V DC 脉动P-P 10%以下 | |||||||||
输出 | NPN开路集电极晶体管 · 最大流入电流:50mA · 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) · 剩余电压:0.4V以下 (流入电流为50mA时) |
NPN开路集电极晶体管 · 最大流入电流:200mA(注2) · 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) · 剩余电压:1.5V以下(流入电流为200mA时) 0.4V以下(流入电流为50mA时) |
输出工作 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | |
短路保护 | ———————————— | 装 备 | |||||||||
最大反应频率 | 1kHz | 500Hz | |||||||||
工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | ||||||||||
环境性能 | 保护构造 | IP67 (IEC) | |||||||||
周围温度 | -25~+70°C,存储:-25~+80°C | ||||||||||
周围湿度 | 35~95%RH,存储:35~95%RH | 35~85%RH,存储:35~95%RH | |||||||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,5MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | |||||||||
耐振动 | 频率:10~55Hz,双振幅:1.5mm,X,Y,Z各方向2小时 | ||||||||||
耐冲击 | 加速度:200m/s2(约20G),X,Y和Z各方向10次 | 加速度:300m/s2(约30G),X,Y和Z各方向 10次 |
加速度:300m/s2(约30G),X,Y和Z各方向10次 | ||||||||
检测距离 变化 |
温度特性 | 超过周围温度范围-25~+70°C,+20°C时检测距离的±20%以内 | 超过周围温度范围-25~+70°C,+20°C时检测距离的 +15%/-10%以内 | ||||||||
电压特性 | 电源电压±10%波动的±2%以内 | 电源电压±15%波动的±2.5%以内 | |||||||||
材质 | 外壳:黄铜(镀镍) 树脂部分:TPX | 外壳:黄铜(镀镍) 树脂部分:ABS | |||||||||
电缆 | 0.08mm2 3芯防油,耐冷热橡皮电缆,长3m | 0.1mm2 3芯耐弯曲,防油,耐热绝缘橡皮电缆,长3m | 0.14mm2 3芯防油,耐冷热橡皮电缆,长3m | 0.15mm2 3芯耐弯曲,防油,耐热橡皮电缆,长3m | 0.14mm2 3芯防油,耐冷热橡皮电缆,长3m | ||||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m | 0.14mm2以上电缆 全长可延长至100m |
重量 | 约30g | 约60g | |||||||||
附件 | 螺母:2个 齿锁垫圈:1个 |
螺母:2个 齿锁垫圈:2个 |
螺母:2个 齿锁垫圈:1个 |
螺母:2个 齿锁垫圈:2个 |
螺母:2个 齿锁垫圈:1个 |
2) 最大流入电流根据周围温度变化。
3) 给出的螺纹型重量包括2个螺母与1个齿锁垫圈的重量。
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
