欧姆龙 E2K-C25ME1 电容式接近开关
2012/2/7 15:56:58
欧姆龙 E2K-C25ME1,E2K-X4ME1电容式接近开关,标准检测距离: 25mm 检测距离可变范围: 3~25mm 检测物体 :导体和电介质体 标准检测物体: 接地金属板 50×50×1mm 应差距离: 检测距离的15%以下(标准检测物时在25mm±10%调整)
产品分类:离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:欧姆龙
OMRON欧姆龙电容式接近开关E2K-C25ME1,E2K-C25ME2,E2K-C25MY1,E2K-C25MY2,E2K-C2,E2K-C25MF1
项目 型号 | E2K-C25ME1 | E2K-C25ME2 | E2K-C25MY1 | E2K-C25MY2 | |
标准检测距离 * | 25mm | ||||
检测距离可变范围 | 3~25mm | ||||
检测物体 | 导体和电介质体 | ||||
标准检测物体 | 接地金属板 50×50×1mm | ||||
应差距离 | 检测距离的15%以下(标准检测物时在25mm±10%调整) | ||||
应答频率 | 70Hz | 10Hz | |||
电源电压(使用电压范围) | DC12~24V脉动(p-p)10%以下(DC10~40V) | AC100~220V(AC90~250V) 50/60Hz | |||
消耗电流 | E型:10mA以下(DC12V时)、16mA以下(DC24V时) | ||||
泄漏电流 | Y型:1mA以下(AC100V 50/60Hz时)、 mA以下(AC200V 50/60Hz时)(输出为OFF状态) |
控制输出 | 开关容量 | 200mA以下 | 5~200mA (电阻负载) | ||
残留电压 | 2V以下(负载电流200mA、导线长2m时) | 「特性数据」→917页 | |||
显示灯 | 检测显示(红色) 检测显示(红色) | ||||
动作状态(接近检测物体时) | E1、Y1型:NO E2、Y2型:ΝΧ 详情请参照「输入输出段回路图」的时间图表→918、919页 |
保护回路 | 逆接保护、浪涌吸收 | 浪涌吸收 | |||
使用环境温度 | 动作时、保存时:各-25~+70℃ (不结冰、不结露) | ||||
使用环境湿度 | 动作时、保存时:各35~95%RH (不结露) | ||||
温度的影响 | -10~+55℃温度范围内+23℃时,检测距离的±15%以下 -25~+70℃温度范围内+23℃时,检测距离的±25%以下 |
电压的影响 | 额定电源电压±15%的范围内 额定电源电压的检测距离的±2%以下 | 额定电源电压AC100V+20%、-10%,在AC200V±20% 范围内,额定电源电压的检测距离的±2%以下 | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间 | AC1,500V 50/60Hz 1min 充电部与外壳间 | |||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||
保护构造 | IEC规格 IP66 〔JEM规格 IP66 (耐水型)〕 | ||||
连接方式 | 导线引出式(标准导线长2m) | ||||
质量(捆包状态) | 约200g | ||||
材料 | 外壳 | 耐热ABS | |||
检测面 | |||||
附属品 | 专用安装器具、使用说明书 |
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
