中仪电子 FPW/FPK 高性能功率变送器
FPW/FPK型交流三相功率变送器,单相功率变送器,有功功率变送器,无功功率变送器,它采用ASIC芯片(特制变送器厚膜电路)、超线性电压、电流互感器等全套进口散件,配以全套进口生产设备和电脑检测校验系统
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:中仪电子
铁壳功率变送器概述
FPW/FPK型交流三相功率变送器,单相功率变送器,有功功率变送器,无功功率变送器,它采用ASIC芯片(特制变送器厚膜电路)、超线性电压、电流互感器等全套进口散件,配以全套进口生产设备和电脑检测校验系统,按国际质量保证体系ISO 9001:2000组装生产,规格全,品位高。该系列产品集成化程度高,工作更加可靠,具有优异的温度特性和长期稳定性,良好的抗电冲击性能和过载能力,高水准的精确度和线性度,是一种不需要经常校验和维护、完全可信赖的理想的第三代交流功率变送器。
FPW/FPK系列功率变送器符合IEC、ANSI、BEAMA等相关标准的要求,达到国际同类产品的先进水平。
FPW/FPK系列功率变送器已取得国家计量器具生产许可证,并通过国家电科院质量检测,广泛应用于国家重点电力工程和全国各级电力调度系统,还远销欧美、东南亚等世界各地。
功率变送器是一种能将被测交流有功功率信号或无功功率信号,或有功无功组合型功率信号转换成按线性比例输出的直流电流或电压的仪器。配以相应的指示仪表或装置,可在电力系统交流电路中实现对电压的测量和控制。
绍兴中仪电子生产的FPW型有功功率变送器、FPK型无功功率变送器及FPWK型有功功率/无功功率组合式变送器,是一种能将被测有功功率和无功功率转换成直流输出的仪器,其转换成的直流电流或电压为线性比例输出,并能反映出被测功率在线路中的传输方向。它们适用于频率为50Hz、60Hz及特殊频率的各种单、三相(平衡或不平衡)线路,配以适当的指示仪表或装置,可广泛地应用发电厂和输变电系统及其它对功率测量要求较高的场所。
FPWKA/FPWA/FPKA型有功功率/无功功率组合变送器,具有与FPW/FPK一样的优异性能。只需一组输入连接线,只占用一个变送器空间,便可是时测量有功功率、无功功率和A相电流。因此它是实现有功功率、无功功率电流测量最经济的配套仪器。
FPWT和FPKT为双路双的功率变送器,该产品的两个输出的为不共地的独立输出,两输出回路互相隔离(隔离电压2kV),有效地保证了系统的安全与稳定。
铁壳功率变送器技术条件
引用标准:GB/T 13850-1998(IEC688-1992)
准确度等级:0.2%
长期稳定度:≤±0.2%/年,无累计误差
温度影响:≤100ppm/℃
响应时间:<400ms
输出纹波:<0.4% (峰-峰值)
输入功耗:电流<0.2VA,电压<0.1VA
工作频率:标称频率±10%
输出负载:电流输出额定10V压降,最大15V压降(可选)
电压输出额定2mA 最大,5mA输出
输出负载影响:<0.1% (额定负载范围内)
辅助电源:额定电压 80%-120% 额定频率 90%-110%
允许过量输入:电流 3倍连续 10倍30秒 50倍1秒,
电压 最大2倍连续
电压试验:输入/输出/电源与外壳之间 2kV AC 1min
IEC688
冲击试验:ANSI C37.90a/1973 ,IEC 255-4
(5kV 1.2/50us脉冲电压)
校正幅度:满度最小±3%,零点最小±1%
磁场影响:0.4kA/m 磁场强度变化<0.05%
工作条件:温度-10~55℃ 相对湿度 ≤95% 无凝露
贮藏条件:温度-40~70℃ 相对湿度 ≤95% 无凝露
型号规格
FPW—有功功率变送器
FPWT—双路输出,有功功率变送器
FPK—无功功率变送器
FPKT—双路输出,无功功率变送器
FPWKA—有功功率/无功功率组合变送器
FPWA/FPKA —有功功率电流/无功功率电流组合变送器.
常用型号:
FPW201-V1-A2-F1-P2-O6-±866W
FPWK201-V1-A2-F1-P2-O6±866W/±866Var
FPWWH201-V1-A2-F1-P1-O8/X1-866W
FPW-301 3¢4W
FPK-301 3¢4W
线路类型说明:
101:单相两线制;如:FPW101:单相功率变送器
201:三相三线制;如:FPWK201:三相三线有无功功率变送器
301:三相四线制;如:FPW301:三相三线有功功率变送器。绍兴中仪是铁壳功率变送器厂家,可以提供铁壳功率变送器价格。
绍兴中仪 MR1500系列白屏数据记录仪
绍兴中仪电量变送器样册
中仪电子 ZYW300系列 电流记录仪
中仪电子 HART375C手操器
绍兴中仪 ZYW-MR53A带触摸彩屏无纸记录仪
