瑞士IST P14 202 电容式湿度传感器
2012/2/9 23:15:38
P14 202电容式传感器虽然其尺寸较小,但是具有例如用在大型家电产品中的良好的传感器特性。结合外部电子设备,其可以提供卓越的性价比。目前它是世界上最小的电容式湿度传感器。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:产品介绍
产品
优点
---全自动化装配
---绑定设计
---应用于白色家电和手机
---范围广泛的工作温度
---符合欧盟RoHs环保指令规定
技术参数
传感器型号 P14 202
测量原理 聚合物电容式湿度传感器
外形尺寸 宽=1.85x长=1.85x高=0.4毫米
湿度操作范围 0 - 100% RH(最大露点温度=80°C)
工作温度范围 -50 - +150°C
基础电容量(at 23° C 、30% RH) 30 pF ± 10 pF
灵敏度(C = 30 pF) 0.05 pF / %RH
非线性度 < ±1.5% RH (15- 90% RH at 23°C, 一点标定法之后)
滞后现象1h, 20% RH at 23°C < ±1.5% RH
1h, 85% RH at 70°C
1h, 20% RH at 23°C
响应时间T63 < 6 s (50% → 0% RH) at 23°C
频率范围 1 -100 KHz(推荐10 KHz)
最大工作电压 < 12 Vpp AC
信号模式 没有偏置的交流信号
接触点 可焊,可绑定
结构尺寸
这些尺寸会有变动,仅供参考。
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-272
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-262
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-252
德国InfraTec 红外线气体传感器LIM-222
德国InfraTec 红外线气体传感器LME-336
