索肯和平 HPI6000系列 变频器
HPI6000系列变频器采用全塑胶模具设计,轻重量、体积小、工艺先进
产品分类:低压变频器
品牌:和平电气
产品介绍:
HPI6000系列变频器采用全塑胶模具设计,轻重量、体积小、工艺先进,结构紧凑、控制面板可拆卸、自带调速电位器、方便实现频率调节等特点。内置PID调节器,LED数字显示,友好的人机操作界面方便操作和使用。采用完善的的EMC设计方案,内部布局优化设计,采用多种EMC对策,确保对电气系统的的干扰减少到最小,保证其工作的稳定性。采用RS485总线接口,支持MODBUS RTU/PROFIBUS DP协议,可方便构成满足不同需求的自动化控制系统。
主要特点:
1. 电机参数自动调谐。
2. 低电压、过电压、过电流、防止电机失速、过载、过热等全面的保护功能
3. 三种操作模式:标准V/F模式、无感矢量模式、输出功率(转矩)控制模式
4. 高频率输出(0.00——650.0Hz)。
5. 丰富的内置PID功能
6. 独特的风冷散热片结构设计。
7. 为不同应用场合设计的专用控制功能。
8. 丰富的节能控制功能。
9. 独特的可变载波频率(2~16KHz)
主要性能参数:
输入 |
额定电压、频率 |
单相:AC220V 50Hz/60Hz 三相:AC380V 50Hz/60Hz |
允许电压工作范围 |
电压有效值:220/380/460/575/660V ±20% 频率允许±5%Hz变化 |
输出 |
过载电流 |
150%一分钟 |
冷却方式 |
强制风冷 |
温度保护 |
80°C跳“过温保护” |
控制与输出指示 |
控制模式 |
V/F控制 无感矢量控制 输出功率(转矩)控制 |
频率输出范围 |
0.00-650.00Hz |
频率解析度 |
键盘设定:0.01Hz 模拟量设定:0.1Hz |
基频 |
0.5-650Hz |
能耗制动 |
11KW及以下内置制动单元,15KW以上外接制动单元 |
直流制动 |
直流制动电压0-30%可调,允许0.5-650Hz制动,刹车0.0-25.0秒可调。加减速时间0.1-6553秒 |
低频转矩补偿 |
0-30% |
电机过热检测 |
预设输入端为“过温保护”电机过热保护功能 |
控制信号 |
模拟输入 |
0-5V,0-10V,4-20mA,电位器设定 |
模拟输出 |
0-10V可编程模拟输出 |
数字输入 |
六组多功能可编程数字输入端,共99种功能可选 |
数字输出 |
二组集电极输出,一组继电器输出,共93种功能可选 |
通讯接口 |
RS-485 |
ModBus协议、Profibus协议 |
应用场合:
可广泛的应用于循环水泵、风机、纺织机械、木工加工机械、印刷机械和塑料挤出机械等场合。
和平电气 HPMV-DN 中、高压固态软起动器
索肯和平 HPMV-DN 中高压软起动装置
索肯和平厂家 HPMV-FB防爆高压固态软起动器
索肯和平 HPISH17...820 新一代智能型 软起动器
索肯和平 HPISD 经济型软起动器
