波仕 USB转RS232/USB转RS485/USB转RS422通用USB转串口
2013/10/10 10:15:50
波仕新一代USB/RS-485/422/232转换器(型号:USB485L)用于将一个USB口转换成为RS-485(半双工)或者RS-422(全双工)或者RS-232口,并且可以对外提供5V电源。
产品分类:电气连接 低压电器 信号隔离/转换 控制元件 信号转换
品牌:波仕电子
一、用途
二、安装及卸载
1-4短接(半)
4-5断开
5
6-9短接*
7-8短接**
RS-485
所有短接均有跳线设置
GND
+A
—B
* 6脚与9脚之间(通过端子排两侧的跳线)短接后共同作为RS-485的A端。
** 7脚与8脚之间(通过端子排两侧的跳线)短接后共同作为RS-485的B端。
作为RS-422时DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子,短路块位于“全”):
1-4断开
4-5 短接(全)
5
6
7
8
9
RS-422
所有短接均有跳线设置
GND
R+
R—
T—
T+
作为RS-232时DB-9针端的引脚分配如下(去掉接线端子):
2
3
5
如果不取下接线端子,则RXD、TXD的焊点如图,
GND端子同RS-485的GND(5脚)。
RS-232
RXD
TXD
GND
USB485L包含一根1.米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。按照以下步骤安装USB485L转换器驱动软件。
1.启动计算机、确信USB口工作正常。直接运行对应Windows各版本的SETUP驱动安装软件。用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB485L一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
2.如果要卸载USB485L的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
3. 如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB485L的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
三、性能特点
——世界上最小的USB/通用串口转换器,支持RS-232/RS-485/RS-422三种接口。——直接外插USB口,无须外接电源!——无须供电而且还可以对外输出5V电源。——特有超小的专利外形,配RS-485/RS-422接线端子。——RS-485/422口为全双工半双工通用!——自动识别串口号,当作新的COM口,并且可以修改COM口号!——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。——驱动软件完全同波仕USB232转换器。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
