映翰通 ISE 2005D 5端口非网管型工业以太网交换机
2012/2/21 17:08:18
?4个百兆电口,1个百兆光/电可选端口 ?通过工业3级电磁兼容性检测 ?宽温度范围,工作温度 -40?~ 85℃ ?IP40防护等级,全封闭外壳
产品分类:工业以太网
品牌:映翰通
关键特性: |
{tab=产品简介}
严苛电气环境下可靠、稳定工作: 通过高等级电磁兼容性检测 强电磁干扰下零丢包 适用于各种恶劣应用环境: 工作温度:-40~85 ℃ 相对湿度:5%~95% (无凝露) IP40 防护等级,全封闭无缝式金属外壳 无风扇散热 | 满足工业安装要求: 标准工业DIN轨或壁挂式安装 工业用电源端子或I/O端子 可涂PCB保护涂层 双电冗余提高网络可靠性: 双电源冗余输入 电源故障和端口连接中断时可通过继电器报警 |
{tab=技术规格}
接口: 固定端口:4个10/100BaseT(X)自适应 RJ45电口,全/半双工,和MDI/MDI-X自适应。 可选端口:1个光/电可选端口,10/100BaseT(X)电口或100BaseFX光口 (SC/ST/FC接口) LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,FX 报警输出:最高电压 220VDC;最大电流2A;最大切换功率:60W 机械结构: 尺寸(WxHxD): 45mm x 132.6mm x 112mm 重量:0.6 kg 防护等级:IP40 安装方式:导轨、壁挂(可选套件) 光纤: 距离: 多模: 0 ~ 5 km 单模: 0 ~ 80 km 最小TX输出: 多模: -20 dBm 单模: -5 dBm 最大TX输出: 多模: -14 dBm 单模: 0 dBm RX灵敏度: -33 ~ -32 dBm (多模),-35 dBm (单模) | 电源: 输入电压:24 VDC(12~48VDC),冗余输入 可插拔螺丝接线端子 接口:7针可插拔螺丝接线端子 过载保护:提供 反接保护:提供 功耗: <3.7W 工作环境: 操作温度: -40 ~ 85 °C 存储温度: -40 ~ 85 °C 周围环境相对湿度:5%~95% (无凝露) MTBF: 35年 保修期:5 年 交换性能: 转发固有时延: <4 us (100Mbps) 背板带宽:1Gbps MAC地址表大小:8k 数据包缓冲区大小:1 Mbit 电磁兼容性: IEC 61000-4-2(静电), 等级3 IEC 61000-4-3(辐射电场), 等级3 IEC 61000-4-4(脉冲群), 等级3 IEC 61000-4-5(浪涌), 等级3 IEC 61000-4-6(传导骚扰), 等级3 IEC 61000-4-8(工频磁场), 等级4 冲击:IEC60068-2-27 自由下落:IEC60068-2-32 震动:IEC60068-2-6 |
{tab=产品尺寸}
后视图 导轨安装工具 壁挂安装工具
{tab=订购信息}
产品型号 | ISE2005D |
订货号 | ISE 2005D-<S1>-<S2>-<PR> |
代码定义 | 代码 |
S1 (固定端口) | 4FE01:4个固定百兆电口 |
S2 (可选端口) | 1个百兆光/电可选端口 代码详见本页 可选端口代码表 |
PR (保护涂层) | PR:PCB保护涂层 注:如不需要保护涂层,在订货号中留空即可 |
示例 | ISE2005D-4FE01-FX06:4个百兆电口 1个百兆光端口 (SC接头,单模,1310nm,40km) |
可选端口 代码表 | 端口配置 |
FE01 | 百兆电口,RJ45接头 |
FX01 | 百兆光端口,ST接头,多模,1300nm |
FX02 | 百兆光端口,SC接头,多模,1300nm |
FX03 | 百兆光端口,ST接头,单模,1310nm,10km |
FX04 | 百兆光端口,SC接头,单模,1310nm,10km |
FX05 | 百兆光端口,ST接头,单模,1310nm,40km |
FX06 | 百兆光端口,SC接头,单模,1310nm,40km |
FX07 | 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,40km |
FX08 | 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,40km |
FX09 | 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,60km |
FX10 | 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,60km |
FX11 | 百兆光端口,ST接头,单模,1550nm,80km |
FX12 | 百兆光端口,SC接头,单模,1550nm,80km |
选购配件订货号 | 配置 |
PE01 | 壁挂式安装配件 (注:标配卡轨式安装配件) |
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
