映翰通 IR900系列工业级4G路由器
IR900系列路由器是映翰通公司面向工业领域推出的新一代4G无线VPN路由器。该设备凭借4G无线网络和多种宽带服务,提供随处可得的不间断的互联网接入,并提供包括数据,语音和视频在内的多业务服务,同时以其完备的安全性和高可靠性等特点,实现多达万级的设备联网,IR900路由器具有快速部署和易于管理的优点,先进的软件功能与全工业化的硬件设计平台,使企业能够在最小的投资范围内快速建设规模化的工业设备网络。
产品分类:工业以太网 物联网 路由器 网络层 接入传输交换产品
品牌:映翰通
InRouter900 HSPA /LTE/WiFi路由器
面向设备大规模联网的安全、可靠、可远程管理的路由器
关键特性: |
概述与特点
产品概述
优势与特点
随处可得的不间断的互联网接入能力
冗余广域网链路:快速以太网,3G/4G,多种DSL,实现业务的连续性和广域网的多样性。无论设备处于商业区,还是在人迹罕见的野外,企业均可从容选择宽带服务或者覆盖广泛的3G/4G网络,以保证设备互联互通。同时,当主宽带链路故障时,可使用3G/4G备份网络,以保持设备处于不间断的网络通信中,大 大提高了业务的可靠性。
支持大规模部署
在机器联网的应用中,企业面临的是上千台甚至上万台机器的联网,要部署以万计数的VPN路由器,对于企业的网络管理人员,是一个巨大的挑战,IR900针对这样的现实需求,提供以下功能,使快速的大规模部署成为现实:提供WEB和CLI多种配置方式,方便企业网络管理人员快速配置数以千计的路由器。
高效的远程集中网管
对于大规模的设备联网项目,由于数量多,设备分散广泛,设备操作人员缺乏网络技能,VPN路由器的远程网管功能尤为重要。IR900系列路由器支持远程集中网管,可通过部署在企业总部的专用网管平台,远程对全国甚至全球的IR900设备进行自动批量部署,配置文件的上传和下载,固件升级,检测上线情况及VPN隧道的连接状态。IR900路由器既支持标准的SNMP网关协议,以便于企业部署第三方的SNMP网管平台,同时,针对3G/4G无线网络的通信特殊性,映翰通特别研发DM协议及DM平台,优化无线网络下的设备网管水平,以满足没有采用电信运营商数据专网的企业用户需求,不仅可实现路由器的大部分网管功能,还可获得无 线数据流量,无线信号强度等状态数据。
多种调试工具
除传统网络设备调试工具还包括3G/4GModem状态,IMEI、IMSI及无线网络注册状态等重要信息,帮助网络工程师在纷繁复杂的网络状况中快速定位问题。
支持RIP、OSPF动态路由协议
自动学习网络路由,同步全网路由信息,提高网络管理人员部署大规模网络的工作效率。
支持DMVPN功能,
针对数千个设备的VPN路由远端节点,快速建立动态VPN隧道,简化配置和管理,构建大规模安全网络。
完备的安全性
安全的虚拟专网连接
支持IPSec VPN、DMVPN、L2TP、OPEN VPN、CA证书,确保数据安全传输。
网络安全防护
支持SPI包状态检测防火墙、ACL访问控制,防DoS攻击,入侵保护(禁Ping)、攻击防御、IP-MAC绑定等防火墙功能保障网络不受外界攻击。
设备管理安全
支持AAA(TACACS,Radius,本地认证)和用户分级授权管理,实现设备集中认证授权管理的安全机制。
高可靠性设计
冗余备份设计
双链路备份:支持链路备份、浮动路由、VRRP技术,提供故障线路的转移保护。
双SIM卡:提供备份的运营商网络选择,在网络出现故障时,支持双网互备保障数据传输的连续性,并在不同运营商间保持议价的能力。
链路检测设计
链路层检测,检测链路情况,实现掉线自动重拔,保持链路长连接。
VPN隧道检测,维持VPN隧道的稳定性,保障数据传输的连续性。
设备故障自愈设计
内嵌硬件看门狗,设备运行故障自修复,保障设备维持高可用性。
全工业化设计
从处理芯片、通信模块、电子器件全采用工业级标准,在EMC等级、防护等级、防静电等级、防浪涌等级、宽温特性方面均能达到工业使用等级指标,固若磐石,满足工业 现场恶劣环境,经久耐用。
高性能高带宽设计
采用卓越的Cortex-A8处理器,内存达256MB,满足用户更多需求。
支持LTE、HSPA 接入,LTE提供100Mbps的下行速度和50Mbps的上行速度,HSPA 提供14.4Mbps的下行速度和5.76Mbps的上行速度,提高数据传输速度。
搭载INOS2.0系列
映翰通网络操作系统(INOS)针对工业应用而设计,具有众多稳定可靠的网络功能,为设备提供安全的互联。这些功能通过易用的WEB,先进的命令行界面(CLI)或网管协议进行管理。INOS采用模块化设计,可扩展性好,能够快速适应应用需求 。
支持WIFI,集AP/客户端于一体,轻松构建安全无线网络
支持802.11b/g/n标准的通信,满足用户对于WLAN无线接入的需要,速率高可达150Mbps,轻松构建无线局域网,
支持WEP/WPA/WPA2等加密,保障无线局域网的安全。
支持4G和WLAN 互为备份。
智能化设计
支持移动终端配置,利用移动终端通过WIFI对设备进行配置,方便灵活,提升工作效率。
技术规格
软件规格
项目 | IR900 | |
网络互连 | 网络接入 | 支持APN、VPDN |
接入认证 | 支持CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 | |
网络制式 | 支持LTE、WCDMA(HSPA )、EDGE、GPRS | |
LAN协议 | 支持ARP、 Ethernet | |
WAN协议 | 支持静态IP、DHCP、PPPoE | |
网络协议 | IP应用 | 支持Ping、Traceroute、 DHCP服务器/中继/客户端、 DNS中继、动态域名DDNS 、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
IP路由 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IGMP Proxy | |
网络安全 | 多级用户 | 支持管理员和只读用户两级权限 |
AAA | 支持本地认证、Radius、Tacacs 、LDAP | |
防火墙 | 支持全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击 | |
支持过滤多播/Ping数据包、访问控制列表(ACL) | ||
支持NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器 | ||
数据安全 | 支持IPSec VPN、L2TP、PPTP、GRE、OPENVPN、DMVPN、CA(可自动申请) | |
CA证书 | 支持PEM、PKCS12、SCEP | |
其它技术 | 支持ARP防护攻击、DMZ(非军事区)、MAC地址过滤 | |
可靠性 | 备份功能 | 支持浮动路由、VRRP |
支持接口备份 | ||
链路在线检测 | 支持发送心跳检测包检测,断线自动连接 | |
内嵌看门狗 | 支持设备运行自检技术,设备运行故障自修复 | |
QOS | 带宽管理 | 支持 |
流量优先级 | 支持 | |
WLAN | 协议标准 | 支持IEEE 802.11b/g/n |
工作模式 | 支持AP、Client工作模式 | |
安全特性 | 支持开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证 | |
支持WEP/TKIP/AES加密 | ||
网络管理 | 配置方式 | 支持本地或远程HTTP、HTTPS、Telnet、SSH方式 |
升级方式 | 支持本地或远程WEB、DM、TFTP、FTP、SFTP server | |
日志功能 | 支持本地或远程日志输出。 | |
支持日志掉电保存。 | ||
短信功能 | 支持状态查询、配置、重启 | |
按需拨号 | 支持数据激活、短信激活、定时上下线 | |
网管功能 | 支持SNMP v1/v2c/v3, Inhand MIBs | |
DM | 支持集中管理,批量配置 | |
AAA | 支持本地/Radius/TACACS | |
多级权限 | 支持用户分级管理 | |
网络诊断 | 支持Ping、Traceroute、Sniffer(网络抓包工具) |
硬件规格
项目 | IR9x2 | IR9x5 | IR9x8 | |
接口 | 以太网端口 | 2*10/100Mbps快速以太网端口,WAN/LAN | 1*10/100Mbps以太网端口,WAN/LAN,4*10/100Mbps以太网端口,LAN | 2*10/100/1000Mbps以太网端口,WAN/LAN,6*10/100Mbps以太网端口,LAN |
工业串行接口 | RS-232 x 1,RS-485 x 1; | |||
3.81mm工业端子接驳; | ||||
RS-232信号:TXD、RXD、GND; | ||||
RS-485信号:A、B、GND; | ||||
ESD保护:15KV | ||||
Console端口 | RS-232 x 1,RJ-45接口 | |||
SIM卡座 | 1.8V/3V,抽屉式卡座 x 2 | |||
复位按键 | 针孔式复位按键 | |||
天线接头 | 3G/4G网络:SMA x 2、 WLAN: RP-SMA x 1 | |||
WiFi | 可选,802.11b/g/n | |||
DI/DO(可选) | ||||
1个数字输入,带电隔离,状态“1”: 10~ 30V,状态“0”:-30~ 3V | ||||
CAN | 可选,1 x CAN | |||
GPS | 可选 | |||
机械特性 | 安装方式 | 导轨、壁挂 | ||
外形尺寸(mm) | 132.6 x 112.8 x 45 | |||
外壳 | 金属结构 | |||
防护等级 | IP30 | |||
冷却方式 | 无风扇散热 | |||
电源 | 电源输入 | DC12-48V | ||
电源接口 | 2针5.08mm工业端子接驳 | |||
待机功耗 | < 2.6W | |||
工作功耗 | < 3.6W | |||
峰值功耗 | < 4W | |||
环境温度 | 环境湿度 | 5 ~ 90% (无凝霜) | ||
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |||
工作温度 | -25 ~ 70℃ | |||
其他 | 实时时钟(RTC) | 内置RTC, 超级电容供电 | ||
指示灯 | POWER | 电源指示灯显示 | ||
STATUS | 运行状态灯显示 | |||
WARN | 警告指示灯 | |||
ERROR | 错误指示灯 | |||
MODEM | 模块指示灯 | |||
SIM指示灯 | SIM卡指示灯 | |||
VPN | VPN指示灯 | |||
信号指示灯 | 3级信号指示灯 | |||
EMC指标 | 静 电 | EN61000-4-2,level 4 | ||
辐射电场 | EN61000-4-3,level 4 | |||
脉冲电场 | EN61000-4-4,level 4 | |||
浪 涌 | EN61000-4-5,level 3 | |||
传导骚扰 | EN61000-4-6,level 4 | |||
工频磁场 | EN61000-4-8,水平方向/垂直方向 400A/m (>level 4) | |||
物理特性 | 防震 | IEC60068-2-27 | ||
跌落 | IEC60068-2-32 | |||
振动 | IEC60068-2-6 | |||
认证 | CE、FCC、UL、PTCRB(认证中) |
组网方案
随着工业信息化的发展,更多设备需要与数据中心联网,将IR900路由器作为工业现场接入设备,可以通过远端工业现场与总部数据中心的VPN网关建立加密性 能很高的虚拟隧道,节省昂贵的专线租用投入,并支持双链路备份,充分保证业务信息安全、高速、可靠传输,组网示意图如下。
方案优点:
高效,提供TDLTE\FDDLTE:100Mbps(DL)/50Mbps(UL)高速传输;
安全,VPN(IPSEC/DMVPN/GRE/L2TP)技术,保证数据传输的安全性;
灵活,支持WIFI,提供更加灵活的网络接入方案;
大规模部署,支持RIP,OSPF,DMVPN,具有很好的网络扩展性;
远程集中管理、批量配置,可维护性好,适应大规模部署;
产品尺寸
IR902/905尺寸图
订购信息
产品型号 | IR900系列 |
订货号 | IR9<X><NG><N>-<WMNN>-<W>-<CAN>-<GPS> |
代码定义 | 代码 |
X(软件功能) | 0:基础路由:静态路由/动态路由 1:VPN功能:支持IPSec/PPTP/L2TP/OPENVPN, CA功能 |
NG(端口数量类型) | 第一位字母N表示端口数量 2:2网口、5:5网口、8:8网口 第二位字母G表示端口类型 G:千兆以太网口,<NA>:100M |
N(网络制式) | P—HSPA 、L—LTE |
WMNN(无线制式和模块信息) | 第一位字母W表示无线制式, P—HSPA 、F—FDD-LTE、T—TD-LTE 第二、三、四位字母为模块识别码 |
W(WLAN) | W:AP Client,<NA>:不支持WLAN功能,则此项留空 |
CAN(其它接口) | CAN:CAN总线接口,<NA>:I/O接口 |
GPS(GPS) | GPS:支持GPS,<NA>:不支持,则此项留空 |
示例 | IR912P-PH02-W-CAN:两口无线路由器,支持VPN功能,支持HSPA ,支持WLAN,支持CAN总线接口 |
相关文档
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
