映翰通 InRouter 6x1 单网口工业级3G路由器
支持3G/2.5网络,为用户提供可靠无线通道; 支持VPN技术,为用户关键应用提供安全通道; 支持映翰通Device Manager平台软件,实现远程集中管理及流量统计。
产品分类:工业以太网 物联网 路由器 网络层 接入传输交换产品
品牌:映翰通
InRouter 6x1单网口系列路由器
支持Wi-Fi、VPN功能的高性价比3G路由器
| 关键特性:
产品概述
InRouter601系列产品,是集3G网络、智能网关、虚拟专网等技术于一体的物联网无线路由器产品,产品满足工业现场通信的基础需求,支持中国移动TD-SCDMA、中国 电信CDMA 2000 1x EV-DO (Rev. A)、中国联通WCDMA、CDMA2000 1x EV-DO (Rev. A)移
动网络,同时可分别向下兼容至EDGE、CDMA 1X及GPRS网络 。
该系列产品的设计完全满足了工业用户的需求,采用了软件多级检测机制,同时支持映翰通Device Manager设备网络管理平台,方便用户远程管理,充分保证了设备运行的稳定性和管理的智能化。多种VPN协议保证了数据传输的安全性,防止数据被恶意 访问和篡改。人性化的WEB配置界面设计,方便用户操作。支持Wi-Fi功能(可选),为客户现场提供无线局域网接入和无线用户身份认证服务 。
IR6x1系列工业级3G路由器产品可帮助用户快速接入高速互联网,实现安全可靠的数据传输,产品主要应用于工业自动化控制、智能交通、环保减灾、广告媒体、分支机构联网等领域。
产品规格
软件规格
项目 | IR6x1 | |
网络功能 | 网络接入 | 支持APN、VPDN, |
网络认证 | 支持CHAP/PAP认证 | |
网络制式 | 支持GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS/EVDO/TD-SCDMA/: 850/900/1900/2100 MHz | |
LAN协议 | 支持ARP | |
WAN协议 | 支持PPP,PPOE CLIENT | |
IP应用 | 支持Ping、Trace、DHCPServer 、DHCP Relay、 DHCP Client、DNS relay、DDNS 、Telnet | |
IP路由 | 支持静态路由 | |
WLAN(可选) | 协议标准 | 支持802.11b,802.11g,802.11n |
工作模式 | 支持AP、Client、网桥模式 | |
认证方式 | 支持开放系统认证和共享密钥认证 | |
加密方式 | 支持WEP/WPA/WPA2等加密 | |
安全性 | 防护安全 | 支持全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击、过滤多播/Ping探测包、端口映射、虚拟IP映射、访问控制功能(ACL)、IP-MAC绑定 |
数据安全 | 支持IPSec VPN/L2TP/PPTP/GRE/OPEN VPN/CA证书 | |
管理安全 | 支持用户分级管理 | |
可靠性 | 链路检测 | 支持发送心跳检测包检测,断线自动连接 |
内嵌看门狗 | 支持设备运行自检技术,设备运行故障自修复 | |
智能化 | 集成DTU功能 | 支持Modbus协议,虚串口,WP协议,WN协议,Trap Poll,RFC2217,IEC101/104,透明传输 |
服务、管理与维护 | 流量管理 | 支持带宽控制,IP限速 |
配置方式 | 支持telnet、web、ssh配置方式 | |
升级方式 日志功能 | 支持web升级、DM升级方式 | |
支持本地系统日志、远程日志、串口输出日志。重要日志掉电保存。 | ||
按需拨号 | 支持按需拨号、数据激活、短信激活 | |
网管功能 | 支持映翰通(Device Manager)平台,批量配置 | |
多级调试 | 用户分级受权配置 | |
维护工具 | Ping,路由跟踪,网速测试 | |
状态查询 | 系统状态,modem状态,网络连接状态,路由状态等 |
硬件规格
项目 | IR6x1 | |
接口 | LAN端口 | 1*10/100Mbps快速以太网端口,LAN口,1.5KV网络隔离变压保护 |
电源接口 | DC9-26V | |
串口(DEBUG) | 1个RS-232/485接口(DB9),15KV ESD保护 | |
SIM卡座 | 抽屉式卡座 * 1 | |
复位按键 | 针孔式复位按键 | |
SMA connector | SMA母头 * 2 | |
机械特性 | 外形尺寸(mm) | 100x100x23 |
安装方式 | 导轨、面板 | |
外 壳 | 金属壳 | |
防护等级 | IP30 | |
散热方式 | 无风扇散热 | |
设备功率 | 待机功率 | 1.68~1.92W@12V |
工作功率 | 1.80~2.1W@12V | |
峰值功率 | 2.16W @12.0V | |
环境湿湿度 | 环境温度 | 5 ~ 90% (无凝霜) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |
工作温度 | -20 ~ 70℃ | |
指示灯 | POWER 电源指示灯显示 STATUS 运行状态灯显示 WARN 警告指示灯 ERROR 错误指示灯 Modem 模块指示灯 WLAN 指示灯 | |
EMC特性 | EN61000-4-2,level 2 EN61000-4-3,level 2 EN61000-4-4,level 2 EN61000-4-5,level 2 EN61000-4-6,level 2 EN61000-4-12,level 2 EN61000-4-8,水平方向/垂直方向 400A/m (>level 2 防震: IEC60068-2-27 跌落: IEC60068-2-32 振动: IEC60068-2-6 |
组网方案
在工业现场,将IR6x1路由器将现场设备接入网络,并与总部数据中心的VPN网关建立加密性能很高的虚拟隧道,节省昂贵的专线租用投入,充分保证业务信息安全、高速、可靠传输,组网示意图如下。
InRouter 601路由器拨号至3G网络,通过高度安全的VPN通道连接数据中心,实现数据安全传输。
产品尺寸
俯视图 正视图 后视图
订购信息
产品型号 | IR6x1系列 |
订货号 | IR61-- |
代码定义 | 代码 |
X (网络安全) | 0:普通路由 1:VPN功能,支持IPsec/PPTP/L2TP 9:VPN功能,支持CA数字证书,支持SSL |
N (无线网络) | PH01:中国联通 HSPA WH01:中国联通WCDMA\EDGE\GPRS VZ16:中国电信CDMA2000 EVDO\1X TZ05:中国移动TD-SCDMA\EDGE\GPRS |
W (Wi-Fi功能,可选) | :不支持Wi-Fi功能 AP:Wi-Fi AP模式 STA:Wi-Fi 客户端模式 |
S (串口类型) | :RS232 485 :RS485 |
示例 | IR611WH01-STA:单网口无线路由器,支持中国联通WCDMA\EDGE\GPRS,支持Wi-Fi客户端模式,RS232串口 |
相关文档
IR6x1系列路由器规格书
IR6x1系列路由器用户手册
IR6x1系列路由器快速安装手册
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
