映翰通 InRouter7x1工业级路由器
InRouter701产品将无线3G网络,安全路由、热备份协议、工业串口及智能协议处理等功能,产品久经考验。
产品分类:工业以太网 物联网 路由器 网络层 接入传输交换产品
品牌:映翰通
InRouter 7x1系列单网口工业级3G路由器
关键特性: |
产品简介
产品概述
InRouter701产品将无线3G网络,安全路由、热备份协议、工业串口及智能协议处理等功能,全面满足工业现场实现远程联网的要求。并在电力、工业、交通、金融等领域广泛应用,产品久经考验。
InRouter701系列符合工业客户的需求,功耗低,工作温度可达-25℃?70℃,尺寸小,重量轻,采用DIN导轨安装,外壳提供接地端子,供电及串口采用工业接线端子方式接入。内建层次化的安全措施,可控制设备管理权限,抵御外部网络攻击,管理数据通信,防止用户数据遭到窃听和篡改。全球唯一的 MAC地址,可保证局域网内通信正常。业内领先的多级链路监测机制及专利升级技术,帮助客户为无人值守现场建立稳定、可靠的网络连接。
设备联网,创新服务。InRouter701系列产品可接入InHand Device Network Suite 系统,为客户提供网络管理、远程维护、数据分析、资产管理等一站式服务。
InRouter701系列包含InRouter701、InRouter711、InRouter791型号及多种无线网络,满足客户多种需要 。
优势与特点
工业化设计
金属外壳,防护等级为IP30。
EMC各项等级指标达4级。
宽温支持:-25℃~70℃。
强大的安全功能
支持用户分级授权管理,实现不同用户不同权限的安全管理机制.
支持IPSec VPN、L2TP、SSL VPN、CA证书保障数据安全传输。
支持SPI全状态检测、Secure Shell(SSH)、入侵保护(禁Ping)、DDoS防御、攻击防御、IP-MAC绑定等防墙功能保障网络不受外界攻击。
高可靠性设计
链路层检测,检测链路情况,实现掉线自动重拔,保持链路长连接.
VPN通道检测,维持VPN通道的连接稳定性。
内嵌硬件看门狗,设备运行故障自修复,保障设备维持高可用性。
支持网管平台,实现集中管理和规模化部署
支持映翰通Device Manager(DM)网管平台,方便用户通过管理平台对大量设备状态进行监控和集中管理。
支持DM批量配置技术,可同时对大量设备进行配置,提高网络部署和维护的工作效率。
简单易用,便于操作维护.
InRouter系列路由器有丰富的网络管理方式,支持CLI、WEB、网管平台,方便易用,部署快速。
InRouter系列路由器支持本地或远程读取日志,通过日志帮助工程师迅速定位问题,提高工作效率
支持协议转换
支持ModBus Tcp、ModBus Rtu互转
支持电力101协议、104协议互转
技术规格
软件规格
项目 | IR7x1 | |
网络互连 | LAN协议 | 支持arp |
网络制式 | 支持APN、VPDN, 支持GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 支持UMTS/EVDO/TD-SCDMA/: 850/900/1900/2100 MHz | |
网络认证 | 支持CHAP/PAP认证方式 | |
网络协议 | IP服务 | 支持TCP/UDP/IP |
IP应用 | 支持DHCP/DHCPRelay/DNS/DNSRelay/DDNS/HTTP,HTTPS,SSH, VRRP,SNMP等 | |
IP路由 | 支持静态路由 | |
网络安全性 | 管理安全 | 支持AAA(TACACS /本地认证) |
支持用户分级调试功能 | ||
网络安全 | 支持全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击、过滤多播/Ping探测包、端口映射、虚拟IP映射、访问控制功能(ACL)、DMZ、IP-MAC绑定 | |
数据安全 | 支持IPSec VPN/ CA(可自动申请)/SSL VPN/L2TP/PPTP/GRE/ | |
可靠性 | 链路检测 | 支持发送心跳检测包检测,断线自动连接 |
内嵌看门狗软件 | 支持设备运行自检技术,设备运行故障自修复 | |
智能化 | 集成DTU | 支持Modbus协议,虚串口,WP协议,WN协议,Trap Poll,RFC2217,IEC101/104,透明传输 |
卡号显示 | 支持通过AT指令可获得Web和Telnet显示SIM卡号 | |
管理与维护 | 配置方式 | 支持HTTP/HTTPS/TELNET、SSH、DM配置方式,支持远程唤醒MAC技术。 |
升级备份 | 支持串口、web、DM升级备份 | |
日志记录 | 支持本地系统日志、远程日志(syslog)、串口输出日志。 | |
短信功能 | 支持短信重启路由器和查询路由器状态 | |
按需拨号 | 支持按需拨号/永远在线/数据激活/串口数据激活/电话激活 | |
网管功能 | 支持集中管理配置(Device Manager) | |
AAA功能 | 支持AAA(TACACS /本地认证) | |
多级调试 | 支持 | |
状态显示 | 支持系统状态/modem状态/网络联接/路由状态 | |
调试工具 | 支持Ping/trace route/网速测试 | |
流量管理 | 支持带宽控制/端口限速 |
硬件规格
项目 | IR7x1 | |
接口 | LAN端口 | 1*10/100Mbps接口,1.5KV网络隔离变压器保护 |
电源接口 | DC9-48V | |
串口 | RJ45类型,15KV ESD保护 | |
SIM卡座 | 翻盖式卡座安装,包含拆卸保护*1 | |
复位按键 | 针孔式复位按键 | |
SMAconnector | SMA母头 * 1 | |
设备功耗 | 待机功耗 | |
工作功耗 | ||
机械特性 | 外形尺寸(mm) | 110x100x46 |
安装方式 | 导轨 、壁挂 | |
冷却方式 | 无风扇散热 | |
材质 | 金属结构 | |
防护等级 | IP30 | |
工作环境 | 环境温度 | 工作温度:-25℃ ~ 70℃ |
储存温度:-40℃~85℃ | ||
环境相对湿度 | 5~90%(不结露) | |
指示灯 | POWER | 电源指示灯显示 |
STATUS | 运行状态灯显示 | |
WARN | 警告指示灯 | |
ERROR | 错误指示灯 | |
Modem | 模块指示灯 | |
EMC特性 | 静电放电抗扰度 | EN61000-4-2,level 4 |
射频电磁场辐射抗绕度 | EN61000-4-5,level 3 | |
电快速瞬变脉冲抗绕度 | EN61000-4-4,level 4 | |
浪涌 | EN61000-4-3,level 4 | |
工频磁场抗绕度 | EN61000-4-6,level 4 | |
工频磁场抗绕度 | EN61000-4-12,level 4 | |
震荡波抗绕度 | EN61000-4-8,水平方向/垂直方向 400A/m (>level 5) | |
物理特性 | 防震: | IEC60068-2-27 |
跌落: | IEC60068-2-32 | |
振动: | IEC60068-2-6 | |
认证 | CE、FCC、PTCRB、 EMC&高低温 |
组网方案
在工业现场,将IR700路由器作为工业现场接入设备,可以通过远端工业现场与总部数据中心的VPN网关建立加密性能很高的虚拟隧道,节省昂贵的专线租用投入,并提供有线无线链路备份,充分保证业务信息安全、高速、可靠传输,组网示意图如下 。
方案优点:
部署灵活,传输稳定可靠;
3G信号覆盖广大城市,部署方便;
全工业设计,满足各种恶劣的工业环境
支持无线数据专网和VPN提高了数据的安全性和可靠性;
集中管理、批量配置,适应大规模部署
产品尺寸
订购信息
产品型号 | IR7x1系列 |
订货号 | IR7<X>1<N>-<S> |
代码定义 | 代码 |
X(网络安全) | 0:普通路由 1:VPN功能,支持IPsec/PPTP/L2TP 9:VPN功能,支持CA数字证书,支持SSL |
N(无线网络) | WH01:中国联通WCDMA\EDGE\GPRS VZ16:中国电信CDMA2000 EVDO\1X TZ05:中国移动TD-SCDMA\EDGE\GPRS UE00:无模块,不使用无线网络 |
S(串口类型) | <NA>:RS232 485 :RS485 |
示例 | IR711WH01:4网口无线路由器,支持中国联通WCDMA\EDGE\GPRS,RS232串口 IR711WH01-485:4网口无线路由器,支持中国联通WCDMA\EDGE\GPRS,RS485串口 |
相关文档
IR700系列路由器规格书
IR700系列路由器用户手册
IR700系列路由器快速安装手册
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
