映翰通 InDTU 331G 嵌入式无线数据串口终端
采用久经现场规模化应用的西门子通信模块,基于GPRS网络,具有高可靠性、低功耗,高安全等特点。可方便的嵌入用户设备,为用设备提供稳定可靠的无线接口。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线数传电台/无线数据终端 其它 无线通信产品
品牌:映翰通
InDTU 331G嵌入式电力级无线数据终端
关键特性 高可靠:采用进门德国西门子通讯模块,全工业化芯片设计,符合电力行业DL/T721-2000配网自动化系统远方终端标准。 低功耗:多重供电方式,感应供电、太阳能供电、电池供电,降低客户因供电带来的额外成本 远程网管:InDTU同样支持网管及多种配置工 具,手持式配置工具,内置电源,可在未供电的现场对InDTU进行供电配置,大大降低了客户的运营维护成 本 智能化:对多种协议进行转 换,如:工业自动化现场的Modbus协议转换(Modbus RTU 与 Modbus TCP ),电力现场IEC60870-5- 101到 IEC60870-5-104协议转换,或IEC60870-5-101到短信直接的转换等等 |
概述与特点
产品概述
映翰通网络的嵌入式无线数据串口终端(GPRS数传模块)InDTU331G产品,采用久经现场规模化应用的西门子通信模块,基于GPRS网络,具有高可靠性、低功耗,高安全等特点。可方便的嵌入用户设备,为用设备提供稳定可靠的无线接口。
InDTU331G系列产品采用全工业级芯片设计,工作温度可达-25℃~70℃,支持 5~35Vdc电压,满足电力行业DL/T 721-2000配网自动化系统远方终端标准,可为苛刻的电力无人值守现场提供稳定的GPRS网络通信。
InDTU331系列产品支持手持配置工具、InHand Device Manager远程网管平台在内的多种管理工具,简化了现场施工及后期通信维护的难度,大幅提升施工效率,降低通信整体成本,从而使客户真正体验到“无线通信”带来的“便捷”体验。
产品划分:
从客户实际需求出发,InDTU331G 产品根据下端智能设备通信接口的不同,及应用国家不同,分为多款型号:InDTU331GS37-232P、InDTU331GS37-232D、InDTU331GS55-232P及InDTU331GS55-232D。
优势与特点
低功耗:
多重供电方式:感应供电、太阳能供电、电池供电,适应不同现场的供电方式,降低客户因供电带来的额外成本
远程网管:
InDTU同样支持网管及多种配置工 具,大大降低了客户的运营维护成 本。为适应现场配置而生的手持配置工 具,内置电源,可在未供电现场对InDTU进行供电及及配置。
智能化:
电力现场IEC60870-5- 101到 IEC60870-5-104协议转换,或IEC60870-5-101到短信直接的转换等等。
技术规格
项目 | INDTU331(嵌入式) | ||
软件 | 网络功能 | 网络接入 | 支持APN |
网络认证 | 支持CHAP,PAP认证 | ||
网络制式 | 支持GPRS900/1800MHz(国内) GPRS850/900/1800/1900MHz(国际) | ||
支持中国移动基于GPRS网络的无线DDN业务 | |||
协议转换 | 支持ModbusRTU/TCP协议转换 | ||
支持DC协议,透明串口 | |||
支持电力101协议转短信功能(可选) | |||
支持电力101协议认证扩展功能(可选 | |||
支持电力101协议104协议互转(可选) | |||
应用协议 | 支持自定义UDP通信协议,用户根据自身应用自定义基于UDP的登录、传输、心跳数据包 | ||
支持TCPServer,允许建立一条TCP链接到InDTU,并将InDTU串口2与该TCP的发起方建立连接 | |||
支持支持DDNS,方便以动态公网地址为中心的客户,建立通信应用 | |||
支持多中心,1-5个中心 | |||
安全性 | 设备管理安全 | 支持区分用户类型登陆:管理员,维护员 | |
支持登陆安全认证 | |||
可靠性 | 安全升级 | 支持专利升级机制,确保升级安全 | |
链路检测 | 支持PPP链路故障自愈,发送心跳检测包检测,断线自动连接 | ||
应用层检测 | 支持应用层心跳机制,保持应用层稳定连接,适时检测连接状况; | ||
内嵌看门狗 | 支持设备运行自检技术,故障自修复。 | ||
短信功能 | 支持终端和中心端发的信息并做透传 | ||
管理与维护 | 按需拔号 | 支持长连接模式,短连接模式,本地数据激活,短信激活,电话激活,定时激活/定时下线 | |
配置方式 | 支持Telnet、配置工具、手持配置工具,DM配置方式 | ||
升级方式 | 支持过本地,Rtool、DM升级 | ||
日志功能 | 支持本地或远程查看输出日志,方便工程人员察看状态 | ||
配置管理 | 支持DM和WMMP平台配置管理 | ||
配置备份 | 支持配置导入导出 | ||
硬件 | 端口 | 无线接口 | GPRS通讯模组SIM卡:3V,翻盖式卡座安装 |
工业串口 | 端口数量:2个串口 串口形式:DB9/9针2.54mm单排排母 串口类型:RS-232 波特率:1200~115200bps | ||
电源接口 | 5~35VDC | ||
设备功耗 | 待机功耗: | ||
工作功耗: | |||
启动功耗: | |||
峰值功耗: | |||
运行环境 | 工作温度: | -25℃~70℃ | |
存储温度: | -40℃~85℃ | ||
环境湿度: | 5%-95%,无凝结 | ||
机械特性 | 设备外壳: | 嵌入式 | |
设备尺寸: | 65x65x24.5mm | ||
安装方式 | 嵌入式 |
接口定义
组网方案
在工业现场,将InDTU330系列数据终端将现场设备接入网络,提供高效的、可靠传输,组网示意图如下。
产品尺寸
订购信息
类型 | 名称 | 网络 | 串口类型 |
InDTU331 | InDTU331GS37-232D | GRPS900/1800MHZ | RS-232 DB9接口 |
InDTU331GS37-232P | GRPS900/1800MHZ | RS-232Pin9接口 | |
InDTU331GS55-232D | GRPS900/1800/1800/1900MHZ | RS-232 DB9接口 | |
InDTU331GS55-232P | GRPS900/1800/1800/1900MHZ | RS-232Pin9接口 |
相关文档
InDTU330无线数据终端规格书
InDTU330无线数据终端用户手册
InDTU330无线数据终端快速安装手册
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
