森思特 耐425度标准热电偶连接器
热电偶和连接器的RTD电路。 固体销设计能确保良好联系甚至在要求的应用。 塑料复合设计用于高温达425°C。
产品分类:电气连接 仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:森思特
用途:Connector for thermocouple and RTD circuits. 热电偶和连接器的RTD电路。Solid pin design ensures good contact even in demanding applications. 固体销设计能确保良好联系甚至在要求的应用。Plastic compound designed for use at elevated temperatures up to 425° C . 塑料复合设计用于高温达425°C。Can be supplied in hollow pin version.可提供在空针的版本。 Construction:施工: - body of ultra high temp thermoset compound with original thermocouple material pins and springloaded inserts.对超高温度—肢体热固性复合材料与原热电偶销子和springloaded插入。 - Polarized pins ensure proper connection.确保正确——极化大头针连接。 - Easy wire connection through sandwich construction.——容易通过电线连接三明治结构。 - Molded barriers prevent short circuit.——塑造障碍让短路。 - Rugged one body design.一个身体-坚固耐用的设计。 - Stainless steel bracket and screws for usage in robust environnment-不锈钢支架和螺丝鲁棒environnment使用 。
森思特 ST814X系列 PID温度压力控制器
森思特 PHG210系列 酸碱度测试控制仪
森思特推出PHG210测试仪
森思特 ST-QYH系列 透镜可调焦红外测温仪
森思特 ST-DCT 双色红外测温仪
