德国惠朋 VIPA 触摸屏
基于Windows CE6.0操作系统的VIPA 12,1”触摸屏具有极大的操作灵活性和可靠性,可广泛适用于工厂自动化,过程自动化和楼宇自动化的所有应用领域。
产品分类:人机界面
品牌:惠朋
该款触摸屏采用Xscale 800MHz高速中央处理器,工作内存达到128M,用户数据存储空间更是达到1.8G,并可方便的使用SD/CF卡进行扩展。显示为SVGA-TFT 64K真彩,既可以水平显示,也可以垂直显示。应用中,可以完全按照使用需求进行安装。
通讯接口
除了支持串行接口RS232, RS485/RS422通讯,还提供现场总线通讯系统(MPI, Profibus-DP), USB和2个以太网(TCP/IP)接口。所有这些标准的接口,给用户提供了极高的灵活性和开放性,它保证了连通几乎所有领域的操作。
Windows平台易于操作,具有良好的实用性,灵活性和可延续性。通过以太网接口,可以在触摸屏和上位计算机之间,进行中央数据存储或项目管理数据交换。
USB-A和USB-B接口,可以方便地连接USB存储器或PC,也可连接访问标准的办公设备,如打印机,键盘,蓝牙和无线网络。
机械结构
由于采用工业防护级触摸屏,坚固而耐用,采用铝制合金外壳,前面板具有IP65的防护等级;外壳含有保护盖,将CF II和SD/MMC存储卡封装在盖内。专利的安装锁扣,使现场固定安装非常方便,无需附带任何螺钉,确保在狭小的空间中也能快捷、可靠的安装。所以这一切,确保了VIPA触摸屏即便在非常严酷的工业环境下,也能安全、可靠的应用!
德国惠朋SLIO 013-CCF0R00
德国惠朋ANTAIOS与SNAP+芯片组
德国惠朋 015N运动控制型CPU
德国惠朋SPEED7 Studio全新可视化编程软件
VIPA ANTAIOS与SNAP+芯片组
